| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-08-2016 Residenza: verona
| aiuto x esc 3.1 120a
Ce qualche esperto di computer che mi può aiutare ? avrei bisogno di aggiornare ESC con nuovo firmware, ESC XERON 3.1 120a (anche a pagamento) zona Verona o limitrofe. Grazie infinite
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-04-2015 Residenza: Pavia
Ciao, aggiornare è semplicissimo. Hai la Program Card Hobbywing? presumo di si, dunque collegala con il cavo USB al pc, si accenderà da sola. A questopunto collega la card al regolatore tramite il cavetto a tre fili, tipo quello dei servi, nella porta che sta affianco al bottone per l'accensione sul regolatore, ATTENZIONE alla polarità, collega nel verso giusto. Se sbagli non bruci niente, ma il collegamento non funzionerà. Ok, allora adesso PRIMA accendi il regolatore (dopo aver attaccato la lipo naturalmente) e poi apri il programma sul pc della hobbywing, che puoi scaricare gratis da qui: USB Link V4.0.2_Support_HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends - scorri fino a dove c'è scritto "download". Una volta aperto il programma vai alla sezione "firmware upgrade" e scegli la versione che vuoi, sulla V3.1 funzionano tutte. Puoi ripetere la procedura e cambiare firmware quando vuoi, tutte le volte che vuoi, purchè ti ricordi questo: ogni volta che aggiorni l'esc si resetta e perderai tutte le memorie, inoltre dovrai rifare l'accoppiamento con la radio (accendi l'esc tenendo premuto il bottone fino a che non inizia a fare BIP, a quel punto schiaccia 1 volta col comando del gas in folle, poi tieni il gas tutto aperto e schiaccia il bottone di accensione ancora, infine premi tutto il freno e schiaccia una terza e ultima volta, poi spegni e riaccendi l'esc). Se hai dubbi chiedi. |
| | #4 (permalink) Top |
ho installato firmware ma non si è resettato il collegamento con la radio, e programmando con la card mi mancano dei parametri che prima avevo es. arrivo a 4a poi mi salta a 5a e normale, ho sbagliato qualcosa ? grazie di nuovo
| | #5 (permalink) Top |
Ciao, no è normale. Funziona così: in base al software che metti hai a disposizione determinate cose, alcuni sono completi, altri no. Inoltre non tutti i software ti fanno mettere 64 gradi di anticipo, alcuni si fermano prima. Devi trovare il software che ti è più congeniale, comunque io ti consiglio quelli "stock" perchè hanno più regolazioni e ti fanno mettere anche 64 gradi di timing
| Bookmarks |
| aiuto x esc hobbiwing 3.1 120a | prof. | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 12 settembre 16 21:51 |
| Esc HK 120A | GUS117 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 31 ottobre 13 00:46 |
| Aiuto!!! Problema Esc Hobbywing 120A | speeddeddy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 10 gennaio 13 16:45 |
| Esc Caste Creation PHOENIX ICE2 CC 160HV,ESC Scorpion Commander 120A 26V | alle180972 | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 23 dicembre 12 22:23 |
| motore da esc 80/120a su esc da 60a | dario77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 01 maggio 11 00:35 |
