| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2015 Residenza: marsala
| Problema trackstar 4.5t
ciao a tutti, ho da poco acquistato un trackstar 4.5t per sostituire uno speed passion v3 5.5t su una touring 1/10. Con il 5.5 avevo un fdr di 8:1, 8 di boost e 16 di turbo. Ho montato il 4.5t(endbell 30 gradi) con fdr 8.7:1 e con lo stesso boost e turbo la macchina va molto più piano del 5.5 ... Facendo diverse prove ha cominciato a andare un pò più veloce con endbell massimo e con boost a 10 e turbo a 24 ma credo che sbaglio qualcosa, qualcuno di voi lo usa e come l'ha regolato? Il motore non prende molti giri, ho anche provato a mettere 8,3:1 ma peggiora, non ha ne spinta nel basso e ne velocità
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Non so se la mia opinione fa testo perchè lo uso su un modello "particolare", però la sensazione è quella lì, manca di allungo rispetto ad altri motori (e di parecchio), ma ai bassi si difende. Io lo uso con finale di 8.2 su pista lunga e già a metà rettilineo arriva al massimo e si ferma, vorrei provare a scendere ancora, almeno intorno ai 7.7 Nel mio caso non noto peggioramenti ai bassi, secondo me vuole solo rapporti lunghi. In ogni caso i dati dichiarati dai cinesi sono un po' così, non mi stupirei se fosse un 6.5t reale ! |
| | #3 (permalink) Top |
Anche io pensavo a qualcosa del genere, oggi ho accorciato i rapporti, da 8.7:1 ho provato 9,16:1, timing meccanico al massimo, boost a 13 e turbo a 20( x-car 120 clone hobbywing 2.1) Così il motore si è svegliato, prende molti giri, dopo 5 minuti sono arrivato a 55 gradi, però il dubbio che hai tu mi è venuto pure, vorrei provare con 8:1 poco timing meccanico e poco boost e turbo
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Tienimi aggiornato, io non ho fatto molte prove su piste lunghe, ho girato solo due volte con finale 8.2, e secondo me andava meglio rispetto ad 8.7. Ho variato le impostazioni di turbo e boost, ed in un caso ho ottenuto una buona progressione, se non sbaglio usavo 5° di turbo e 5° di boost. Il modello accelerava per tutto il rettilineo senza "murare", ma non era velocissimo. Considera però che lo uso su una nitro convertita elettrica. |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
| | #6 (permalink) Top |
Ho provato a mettere l'anticipo meccanico a zero e il motore fa pochissimi giri, di scatola è arrivato con il timing meccanico a metà, una prova che posso fare è rapportarlo come il 5.5 speed passion e abbassare il timing meccanico però ho paura che faccia meno giri e quindi alla fine vada più piano c'è da dire che gli speed passion v3 vanno bene con rapporti corti perciò magari la cosa mi spiazza
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Secondo me invece va anticipato al massimo meccanicamente e vuole rapporti lunghi. Appena arrivato l'ho provato con timing meccanico a zero ed era fermo, già di due tacche è migliorato moltissimo e si può anche salire. Da altre parti si dice sia un modello derivato da un progetto comune fra lipotech e ready sonic, quindi va forte ai bassi e vuole rapporti lunghi. Io per quel che vale ho notato per certo che con 8.2 va meglio rispetto ad 8.7 a parità di anticipi e ai bassi non soffre. Per me si deve scendere almeno sotto 8. |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Non lo spingi come un 4.5 di marca... Io con lrp 5.5 mi fumo sui rettilinei in allungo i trackstar 4.5, e non di poco (stesso Esc Xcar 120 e stessa auto).
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
| Bookmarks |
| Motore trackstar | The Warrior | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 15 febbraio 15 09:05 |
| Aiuto problema combo trackstar | fullmj | Automodellismo | 5 | 15 luglio 14 03:31 |
| esc trackstar | JollyRR | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 10 luglio 14 23:16 |
| problema combo brushless trackstar 60 A | carlodepy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 27 agosto 13 20:15 |
| esc trackstar | max1969 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 12 aprile 11 12:46 |
