14 novembre 14, 16:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2014
| Resuscitare automodello elettrico
Ciao a tutti, Mi chiamo Patrizio e mi sono iscritto perchè mi picciono molto le auto e il modellissimo Circa 6 anni fa ho acquistato un automodello Kyosho merceds clk-gtr montandolo da me. Poi dopo qualche anno ho avuto un problema con la trasmissione e ho accantonato il tutto. Andando a rimetterci le mani ora mi sono accorto (vedendo le istruzioni) che nella zona trasmissione manca una rondella Kyosho 8 X 14mm 1918. Oltre a questo problema praticamente ho provato a dare alimentazione con la batteria ma nulla si accende. Ho provato anche a mettere delle batterie nuove nel telecomando un hitec ranger II ma non si accende; che voi sappiate, anche se il ricevitore del telecomando non funzionasse, il telecomando non dovrebbe accendersi lo stesso? ; ho il presentimento che qui sia tutto da buttare :frowns: Qualche anno fa avevo fatto alcune prove e riuscivo ad utilizzare almeno il servo per lo sterzo. servo per lo sterzo: hitec HP-2RNB controllore motore : purelogic 30 Hype Kyosho Ho il presentimento che il servo motore sia rotto; se dovessi cambiarlo contando il fatto che non si trovi più in commcercio con cosa potrei sostituirlo? ps: le specifiche di questo controllore sono (tradotte dal tedesco) : Codice: range di tensione - 6,0-8.4 v corrente in avanti - 440 A corrente indietro 220 A corrente di picco avanti - 112 A corrente di picco breve indietro - 56 A carico permanente in avanti - 30 A carico permanente idietro - 15 A 0,014 Ohm 1,4kHz 5.6 Volt 76 g Un saluto A presto! Ultima modifica di bbbostrom : 14 novembre 14 alle ore 16:56 |
16 novembre 14, 00:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Monza - Milano
il radiocomando montando batterie nuove se i contatti interni non sono ossidati da colate di acido di pile vecchie dovrebbe quantomeno accendersi. per il modello che non sembra avere vita con la batteria connessa bisognerebbe capire quale batteria hai usato, se sufficiente per alimentare il motore che hai montato. se hai possibilità inserisci foto cosi si vede bene che batteria usi con il modello.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso |
16 novembre 14, 16:13 | #3 (permalink) Top | ||
Il telecomando sui contatti del vano batterie è pulito, quindi presumo non ci siano state colate di acido. Anche le batterie erano intatte e i voltaggi sono 1.5 Volt Citazione:
Scusate la polvere ma purtroppo l'avevo lasciata proprio senza cura. Nemmeno sono lipo!! Ultima modifica di bbbostrom : 16 novembre 14 alle ore 16:19 | ||
Primo Automodello Elettrico | FTXCARNAGE | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 119 | 15 dicembre 12 14:30 |
automodello elettrico | leonardo59 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 19 novembre 12 20:03 |
automodello scala 1/5 elettrico | davigenia | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 25 agosto 12 20:29 |
modificare automodello elettrico | leonardo59 | Modellismo | 1 | 05 luglio 11 20:22 |
Automodello elettrico a 2 marcie | Darius | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 26 giugno 08 14:06 |
