28 settembre 14, 12:51 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
quindi 5 pagine di 3d che non arrivano a nulla e che probabilmente partivano dal nulla sorry e tanto per la cronache scirvi cose illogiche riconoscimento esc-ricevente in realta e' il settaggio dei punti massimo e minimo il riconoscimento lo hai tra tx e rx in 2,4 il cogging e' un altra cosa,semplicemete il tuo modello n9on girava piu per mancana di amperaggio, Ultima modifica di quaglia : 28 settembre 14 alle ore 12:56 |
28 settembre 14, 13:03 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
mica sono tutti professori.. il tread non serviva a nulla? a me è servito. qualcuno più esperto di me si è preso la briga di spiegarmi molte cose, e io ho provato ad eseguire le prove consigliatemi. costoro li ringrazio, perchè lo spirito del forum e dei modellisti secondo me dovrebbe essere quello. secondo me quello che davvero non serve a nulla sono gli interventi come quello che hai fatto ora. (a che serve in effetti?)
__________________ . | |
28 settembre 14, 13:05 | #53 (permalink) Top |
...tralasciando la prova che chiami di spunto....... lo spunto e' quando il modello deve vincere le forze del proprio peso e attriti meccanici mentre la tua sembra una prova distruttiva ,quasi a simulare il corto in caso in cui le gomme avessero il grip sufficente per non sgommare |
28 settembre 14, 13:12 | #54 (permalink) Top | |
era questo che dovevo verificare col tester da quanto ho capito. le gomme sgommavano, non tenevo mica le ruote bloccate. diciamo che era una condizione molto simile a quella dell'utilizzo reale. comunque la cosa strana, al di là di tutto, è che stavolta non vi è stata nessuna anomalia.. nessun "taglio", o roba del genere (cosa che utlimamente accadeva dopo pochi istanti)
28 settembre 14, 17:04 | #56 (permalink) Top | |
è per questo motivo che non so quali settaggi abbia attualmente l'esc (ma da quel che ho visto, il cut off a salvaguardia della batteria è sicuramente escluso) per le batterie ho l'abitudine di collegare comunque il salvalipo, sia che l'esc sia provvisto di protezione che non. (perchè l'esc rileva solo il voltaggio totale, mentre il salvalipo mi avverte anche nel caso una sola cella sia troppo bassa) (anche se non dovrebbe accadere) riguardo agli strani funzionamenti e malfunzionamenti, e della loro incompresibile causa, mi è venuta in mente una cosa: io non ho la scheda, ma ho visto che esc simili a quello vengono programmati anche dal tastino che normalmente si usa per settaggio con la radio (max acceleratore, freno, ecc) ho visto un video dove smanettando in certo modo su quel tastino, veniavano effettuati anche alcuni seetaggi (tipo esclusione della retro, del cut off, e credo anche del punch) non vorrei mai, che io abbia toccato quel bottone inserendo-cambiando le impostazioni di default. infatti, ogni volta che devo usare quel bottone succede di tutto (tranne che impostarsi come dovrebbe) di solito riesco a farlo funzionare per culo, ma non è escluso che nelle mille prove io abbia modificato dei parametri. e se questi parametri fossero l'anticipo, o il punch, è plausibile che l'esc non riuscisse a sopportare la corrente richiesta dal motore, andando così in blocco.. (in effetti, stamattina ho smanettato parecchio su quel bottoncino. inizialmente non andava proprio, e smanettando sul bottone alla fine è partito ma all'inizio il modello partiva a razzo, e scaldavano pure i cavi. poi dopo aver provato di nuovo a settarlo andava bene, e non scaldavano più nemmeno i cavi. potrebbe essere dunque che il malfunzionamento fosse dovuto a un settaggio erroneo dei parametri attuato dal sottoscritto per sbaglio?
28 settembre 14, 21:14 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per quanto riguarda lo sbilanciamento delle celle che hai denunciato nel tuo primo post, possiamo dire che, ne l'esc ne il motore hanno colpa dello sbilanciamento. Il fatto che il motore si fermava subito con le batterie cariche, probabilmente era dovuto ad una programmazione errata dell'esc (per esempio, 3 celle anzichè 2). Se hai a disposizione un alimentatore variabile, puoi alimentare il tuo esc con una tensione di 8 Volt ed abbassando lentamente la tensione, vedi a che valore l'esc taglia la corrente al motore e sopratutto se la taglia al valore giusto. In questa prova puoi far girare il motore con le ruote sollevate da terra. Naraj. |
28 settembre 14, 21:20 | #59 (permalink) Top |
purtroppo non ho un alimentatore del genere, naraj. ora (sperando che l'esc non perda nuovamente le impostazioni e che quindi non debba rifare riconoscimenti o procedure strane), proverò il modello più volte su strada. magari era davvero impostato malamente. (ovvero lo avevo impostato involontariamente smanettando col bottoncino mentre cercavo di fargli riconoscere la radio)
28 settembre 14, 21:22 | #60 (permalink) Top | |
andava normalmente, fino ad esaurimento della batteria (nel caso della batteria nimh)
