31 agosto 13, 15:50 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 31-08-2013
| Aiuto connettore batteria
ciao a tutti! mi è stato regalato un telaio della Kyosho.molte cose sono già montate ma manca la batteria. i connettori si presentano così: volevo sapere che tipo di batteria devo acquistare e se devo effettuare delle operazioni particolari per montarla o è a posto così grazie! |
01 settembre 13, 15:19 | #4 (permalink) Top |
ah perfetto grazie! cercherò questi hard case allora! come capacità della batteria quanto consigliate per un modellino di formula 1 della Kyosho scala 1:10? diciamo che mi basterebbe che funzionasse una mezzora. e poi questi hard case come si ricaricano? |
01 settembre 13, 16:09 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
| se la vuoi fare più semplice, vedi delle batterie con il classico cavo e magari con connettore deans, che sono più diffuse (la soluzione adottata da quegli hardcase e dall'esc che hai tu è più usata per le gare, e mi pare di capire che la userai per divertimento) e prendi anche un deans "maschio" per saldarlo all'esc |
01 settembre 13, 18:13 | #6 (permalink) Top | |
01 settembre 13, 19:31 | #7 (permalink) Top | |
ma comunque se devo consigliarti una batteria, devo sapere l'esc che hai montato sul modello... comunque un esempio è questa ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 25C Car Lipoly (ROAR APPROVED) con questo adattatore per la carica XT T-Connector Plug Harness for 2S Hardcase Lipo (1pc), sia chiaro, le batterie lipo vanno caricate con gli appositi caricabatteria Ultima modifica di hellfire46 : 01 settembre 13 alle ore 19:37 | |
01 settembre 13, 21:06 | #8 (permalink) Top | |
grazie per il prezioso aiuto! | |
01 settembre 13, 22:37 | #9 (permalink) Top |
| azz ma questo non supporta le lipo, cioè funzionerebbe comunque ma non ha il cut off (per evitare che le lipo scendano sotto ai 6v totali di carica, altrimenti si guastano) :S ora che ci penso i pacchi da competizione assemblati con celle singole di nimh avevano anche quei tipi di connettori saldati direttamente sulle celle... a questo punto ti conviene davvero cambiare il connettore, ed usare batterie nimh (visto che la userai per divertimento) sarà tutto più semplice, per saldare ci sono tanti tutorial o comunque puoi farti dare una mano da qualcuno più pratico |
01 settembre 13, 22:47 | #10 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
aiuto - collegamento tra batteria lipo e connettore JST | luvalk | Batterie e Caricabatterie | 0 | 02 febbraio 12 16:16 |
aiuto x connettore TX Futaba con carica batteria | albertoemme | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 11 23:09 |
Batteria al Lipo taglio connettore e giunzione nuovo connettore | psycomantis | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 maggio 11 15:42 |
Connettore batteria Minium | Nibbio4 | Aeromodellismo Micro Modelli | 3 | 02 febbraio 11 11:43 |
Problema saldatura connettore batteria. | brigge | Batterie e Caricabatterie | 0 | 03 settembre 10 19:10 |
