17 ottobre 11, 19:41 | #1 (permalink) Top |
User | Consigli su elettronica e modelli per un ignorante in materia
Ciao sono Marco, dopo anni di 1/10 pista nitro, ho detto basta troppi cuscinetti di banco, bielle, alberi, motori, costo della miscela pazzesco mi sono divertito ma ho pensato di smettere, ed attualmente ho tutto in vendita, tranne la radio, trattasi di una buona Futaba 3PM a 40mhz ed intanto iniziamo da qui, la posso usare per un'eventuale modello elettrico? l'idea è quella di abbandonare, però vorrei farmi un'idea del mondo elettrico, che già conosco nel reparto hely ed aerei, ed è bellissimo, attacchi la lipo e via essendo nuovo di questo mondo, ma non di pollici , vorrei avere un'idea generale dei modelli, dell'elettronica e anche dei siti di riferimento come shop online etc. Principalmente la scelta del modello (in kit naturalmente), non ho appoggi fisici nella mia città quindi comprerò online, la marca è dunque indifferente, purchè sia nota e offra garanzie, non so Xray, Associated, Tamiya etc l'esigenza è una buona affidabilità, ottimi materiali e un modello versatile e facilmente guidabile, che si metta a terra col setup di scatola e vada già bene, non vorrei fare modifiche, quindi deve già essere buono così per come nasce, non devo fare gare, ma girerò in pista, l'importante è che non costi 500 euro , non deve essere l'ultimo uscito, ma qualcosa di già collaudato e funzionale Veniamo all'elettronica, qui non so proprio nulla, se non che si useranno lipo da 7,4v se ho ben capito con case rigido. Sulla motorizzazzione e sul regolatore non ho alcun riferimento, nè sulle prestazioni, nè sui modelli. Anche qui la scelta è funzionale, non voglio motori esasperatissmi, qualcosa che offra una buona coppia in uscita dalle curve e un buon allungo, non devo fare regionali, italiani etc, ma vorrei essere il più vicino allo scoppio in termini di velocità di punta, sempre se risulta possibile. Il regolatore va a seconda del motore, quindi se possibile, potete consigliarmi anche un'accoppiata, tenete presente che non so in questo campo neanche le marche di riferimento. Anche qui, vige la regola buona resa poca spesa. Per il servocomando non è un problema, è il mio campo, lo scelgo io in base a quello che trovo e alla caratteristiche che voglio. Così come per gomme, scocca ed altro. Il caricabatteria già lo posseggo. In buona sostanza vorrei consigliati più o meno un paio di modelli sui cui rivolgermi, ed un paio di combo motore+esc da considerare, così da farmi un'idea dei costi più che altro ripeto nulla di esasperato, configurazioni buone ed equilibrate, buona potenza e affidabilità, per ora la mia è solo una considerazione, non ho nulla in progetto, se non capire con cosa potrei avere a che fare |
17 ottobre 11, 22:27 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
ciao,ma intendi nuove o anche usate? se nuove,sono tutte allineate sui 400\500 euro a telaio. da possessore di xray t2-009,e vedendo altri con le t3,ti posso dire solo bene di questa macchina. usate le trovi tra i 150 e i 200 euro. se non vuoi sfigurare con le scoppio ti servira' un motore al di sotto dei 10,5 T, che è un punto di riferimento di categoria per l'elettrico. un regolatore che vedo funzionare bene,programmabile scaricando parecchi programmi di gestione scaricabili da internet,è lo xerun 120 A,costa sui 100 euro.
__________________ Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX. |
17 ottobre 11, 23:00 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi in generale i consigli devono essere diretti verso un modello valido, che vada bene già di scatola, che non abbia problemi o necessità di modifiche e per questo conto sulla vostra esperienza per l'elettronica invece leggendo un po' mi è sembrato di capire che un ottimo motore è il 5.5, non eccessivo come potenza e non stressa molto la meccanica come i 4.5 o 3.5, pur avendo di tutto e di più per stare se non superare lo scoppio è corretto? come marche invece mi sembra che consigliate speed passion e robitronic, leggermente più performante e costoso il primo ho appreso bene? come regolatori, non sapevo la hobbywing fosse ottima in questo settore, la conosco per gli ely e mi ci trovo benissimo, quindi la serie xerun è quella su cui dovrei indirizzarmi però dato che non scenderò mai sotto la 5.5 anche un 60A può andar bene o andrei incontro a problemi di qualche tipo, come surriscaldamenti o altro? per risparmiare qualcosina si intende | |
18 ottobre 11, 07:27 | #4 (permalink) Top |
se vuoi fare qualche domanda su un forum piu' specifico,chiedi qua: AUTOMODELLI.IT. consulta anche il mercatino dell'usato.
18 ottobre 11, 11:52 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2010 Residenza: Vicenza
Per prima cosa la macchina la vuoi usare su asfalto o da indoor ??? Comunque un buon motore 10,5 con un regolatore da 120 A va già volare la macchina!!!! Come regolatore potresti usare un hobbywing oppure un buon Lrp come motori per esperinza personale solo e soltanto i Ballistic sono fenomenali. |
18 ottobre 11, 12:41 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
c'è da dire che non vorrei spendere una fortuna, ma avere buone prestazioni per questo da quel poco che ho letto qui sul forum pensavo ad uno xerun 60a + robitronic 5.5t (o speed passion 5.5) lo so che con il regolatore sono al limite, ma non so quanto valga la pensa passare direttamente ad un 120a, se poi non lo si sfrutta in merito al 10.5, dici che fa volare la macchina, però i miei rifermenti sul nitro sono circa 90-100 kmh in rettilineo, quindi vorrei almeno eguagliarli purtroppo non conosco la potenza dell'elettrico presumo che come coppia ai bassi giri sia mostruoso, ma poi in allungo cali un po' e solo leggendo notavo che si consiglia un 5.5, ma ripeto sono sono informazioni lette di sfuggita ringrazio anche per il sito consigliato, darò un'occhiata | |
18 ottobre 11, 13:45 | #7 (permalink) Top |
allora un 60 A con un 5,5 non lo sfrutti ti serve un 120A di sicuro il problema nasce poi con le temperature i 5,5 scaldano da morire. Il 60 A è un buo regolatore ma fidati ne ho avuti 2 e cambiati tutti per i120 per avere buone prestazioni. |
18 ottobre 11, 15:23 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
o lo fanno a prescindere? a me gli hobbywing piacciono molto, quindi vorrei stare su questa casa certo con un 60a avrei risparmiato un bel po', ma se non andrà bene, meglio salire e seguire il consiglio la spesa la si fa una volta con l'elettrico, o almeno spero come motori speed passion o robitronic vanno bene? mi aspettavo costi molto superiori, inceve siamo intorno ai 50-70 euro su questa categoria, e le performance dovrebbero essere buone | |
19 ottobre 11, 06:47 | #9 (permalink) Top |
No non è che scaldano e che u 5,5 con un 60 A non viene sfruttato se cerchi gran velocita come sullo scoppio vai di 120A e di 5,5 ma mi raccomando sempre aatento ad avere rapportato giusto il mezzo altrimenti puoi bruciare il motore o regolatore. L' elettrico non è proprio attacchi 2 fili e vai. |
19 ottobre 11, 15:03 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ora sta a me valutare un po' grazie a tutti | |
sono ignorante in materia... Help me! | comm64 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 07 ottobre 06 19:16 |
