11 agosto 11, 14:45 | #13 (permalink) Top | |
Adv Moderator | Citazione:
A maggior ragione, passando ad un motore più potente, come nel tuo caso, devi prevedere un elemento "debole" lungo la trasmissione, che possa cedere in caso di superamento del limite fiosiologico di resistenza del telaio. Di solito è questo il motivo per cui si tiene la corona di plastica/nylon: alla peggio si sgrana quella e si cambia. Tornando al motore, tutto sommato potresti provare ad acquistare l'HobbyWing: anche se non vanta prestazioni eccelse è certamente robusto, l'asse è di diametro standard 3,17 mm. e corre sicuramente di più di un normale brushed 27 spire. La sua modesta coppia potrebbe essere un vantaggio anziché un difetto, magari non sgrani più. | |
12 agosto 11, 16:46 | #15 (permalink) Top |
User |
il prezzo dell'ez-run 9t in italia è più o meno quello tra le 80 e le 90 euro, come ti dicevano il 9T è un 380 infilato nella cassa di un 540 quindi anche se ha meno spire spinge più o meno come un 12T . io veci il paragone col in kit ez run 9t e una combo carson 12T e la carson andava meglio e scaldava meno.
14 agosto 11, 18:40 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2010 Residenza: catanzaro
Ciao. Io ti consiglio di acquistare solo motori ezrun che hanno come valori di spire dei numeri non interi (5.5 8.5 10.5 13.5) perchè sono dei VERI classe 540. Invece i valori con numeri interi (ad. esempio come quello che hai postato tu 9t) sono di classe 380 inglobati da una specie di dissipatori che li fanno apparire come 540. |
eZRun Combo Brushless Motor 9T@4300KV+ 35A | irelend | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 20 dicembre 09 20:34 |
Posso mettere il cambio a 2 marce in un VX-16?? | joe the king | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 01 dicembre 09 21:09 |
posso mettere il frena filetti? | corrado.89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 15 dicembre 08 21:28 |
Posso mettere il regolatore da 75A su t-rex450/mini titan? | "Mini Titan" | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 25 marzo 08 17:09 |
Posso mettere in parallelo le Li-Po???? | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 18 ottobre 07 22:21 |
