08 gennaio 11, 21:43 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2010 Residenza: Imola
Pier | |
09 gennaio 11, 01:39 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: RC
OK grazie per la spiegazione Nella pista in cui girero' io ( viene usato per adesso solo il percorso in rosso perche' l'altra parte della pista e' sporca - leggermente danneggiata) http://img577.imageshack.us/img577/5544/pista.jpg qual e' il rapporto migliore? Cercando nel manuale della TA05 IFS ho trovato questo: ( Spur gear teeth / Pignon gear teeth x 2.25 ) : 1 e una tabellina spur gear Pignon gear | gear ratio 21T | 7.50 :1 22T | 7.16 :1 23T | 6.85 :1 24T | 6.56 :1 25T | 6.30 :1 Qual e' il rapporto migliore per la pista in cui giro, secondo voi? Calcolando che uso lipo 5000mah 40c con xerun 120A e 8.5T brushless sensored? i pignoni sono universali o devo acquistarli tamiya? |
09 gennaio 11, 09:59 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
i moduli per corone e pignoni usati nell'elettrico sono praticamente 2: 48 64 fa eccezione tamiya,che su alcune macchine di livello basso usa un modulo suo,che non centra con i 2 che ti ho indicato sopra. la tua,essendo una ta05 dovrebbe(spero) usare un 48 ,che è il piu' diffuso.
__________________ Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX. |
09 gennaio 11, 22:36 | #24 (permalink) Top |
Grazie per le spiegazioni Un altro dubbio: per quanto riguarda il regolatore xerun 120 A e motore xerun 8.5T , le batterie che utilizzero' devono avere una corrente costante pari - inferiore o maggiore a 120A del regolatore? Per adesso ho una prismalia 5000mah 40C.. ma dato che vorrei comprare altre lipo, ero indeciso se prenderle 5000/5200mah 30C o 40C... Grazie Saluti |
10 gennaio 11, 22:15 | #25 (permalink) Top |
Mah guarda,puoi usare anche le 30C,l'importante e' che non le scarichi mai fino alla fine.Ora in vendita trovi gia' le 60/65 C....Secondo me per chi non fa gare di un certo livello vanno bene tutte. Ciao |
13 gennaio 11, 07:40 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Milano
E se c'è un valore base di partenza come riferimento, lo chiedo perchè machine ha scritto che di solito i moduli più diffusi per corone sono due 48 e 64 (immagino siano i denti)...spero di non aver detto castronerie... | |
13 gennaio 11, 20:27 | #27 (permalink) Top |
Arrivata! Tutto all'altezza delle aspettative! Oggi ho fatto un po di setting e domani la provo... Il problemino e' che non ho strumenti di precisione, o comunque strumenti adatti per stabilire l'esatto angolo camber, convergenza ecc.. per ora ho fatto quel che potevo, misurando bene con squadrette, goniometro e calibro, quel che potevo... Ho regolato i braccetti... Mentre sugli ammortizzatori, son ancora un pò titubante..la proverò in pista e vedro'... Qualcuno ha un modello simile e mi può consigliare l'inclinazione degli ammo e le molle - olio - da usare ? Come olio non ho proprio idea, e credo bisogna cambiarlo prima o poi.. Dovrei controllare il setting del regolatore esc, ma per oggi basta. Credo sia di default, visto che non ha il reverse.. Ciao |
11 aprile 11, 09:56 | #28 (permalink) Top |
Dopo al massimo una decina di uscite con la Ta05 IFS, da gennaio ad oggi, dato i vari problemi di studio e impegni vari, mi ritrovo adesso con un grosso problema. SENZA PISTA La pista su cui giravo e' stata smantellata e in zona non ci sono alternative... Credo saro' costretto a dar via tutto |
Dopo prima esperienza di volo ci vuole la prima esperienza costrutiva | p-51 d m | Aeromodellismo Principianti | 1 | 28 ottobre 10 14:15 |
Prima touring 1/10 elettrica | Pinmax86 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 11 ottobre 10 13:56 |
prima esperienza | Wipstaf | Aeromodellismo Alianti | 11 | 04 giugno 10 13:06 |
Consiglio per prima esperienza!!! | spiderweb | Automodellismo | 18 | 29 luglio 09 14:35 |
consiglio prima auto....off road | steno73 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 17 marzo 09 19:11 |
