Vecchio 10 febbraio 10, 13:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bhaal
Data registr.: 22-06-2008
Xmods/MiniZ/Micro T
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un vostro consiglio su questi 3 modelli di auto.
Siamo un gruppo di 5 amici e vogliamo provare a fare qualche gara indoor.
Principalmente volevamo fare drift, e (se non ho capito male) per poterlo fare servono macchine 4wd.
A tal proposito ho visto che ci sono le xmods (con relativa modifica) e le miniz AWD.
Le xmods con 150€ circa si comprano con vari upgrade (molle, cuscinetti, motori stage2, e gomme)
Le miniz invece costano MINIMO 200 euro (sui siti tedeschi) senza upgrade.
Ora volevo chiedervi:
1)Cosa ci vuole di upgrade sulle miniz AWD per fare drift?
2)Le xmods come vanno? sono fragili? di quale manutenzione hanno bisogno, e quali sono i componenti che possono rompersi?
3)Le miniZ invece? Manutenzione e componenti rischio rottura?
4)Con le 2wd (tipo losi T o Miniz mr racer) non è possibile fare drift?
5)Esistono dei kit di conversione per renderle 4wd?
6)conoscete buoni siti dove poter acquistare (europei) visto che sarebbe un ordine di 5 persone?
Vorrei evitare di comprare cinesate (non so se le Xmods lo sono) che si rompono ogni 20 secondi, ma vorrei anche evitare di spendere 250€ per una micro car
Vi ringrazio anticipatamente!!!
Bhaal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 14:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
non ho ben presente come siano gli xmods, ma sono certo che tentare di fare drift con una macchina lunga 10 cm è particolarmente difficile....
per come la vedo io vi conviene comprare una 1:10 entry level e bloccare il differenziale posteriore (è sufficiente per fare drift)
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 15:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ciao , non conosco le XMODS ma ho la Mini Z Awd Delta integrale con gomme da drift e ti assicuro che è divertentissima
Certo lo sterzo non è reattivo come in un 1/10 ma sul pavimento basta e avanza , come optional ho solo montato i cuscinetti e meso un pò d'olio nel differenziale anteriore per renderlo meno scorrevole .
Certo sono un pò care però il divertimento e l'affidabilità sono a prova di bomba.
Un saluto
Simone
PS il giroscopio per fare il drift è come mandare un altro a fare l'amore per te!
Vecchio 10 febbraio 10, 15:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
diciamo che con le mini-Z ho visto più di uno fare drift e in modo alquanto divertente. Le xmod non le conosco ma a vedersi sembrano molto carine.
PEr quanto riguarda le micro T, quest'ultime sono studiate per essere delle micro off road 2wd posteriori e quindi sconsigliate per fare drift o touring.
LE mini Z costano sicuramente di più causa marchio kyosho che le contraddistingue... però c'è da dire che sono più diffuse e i ricambi si trovano più facilmente della carson.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 15:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bhaal
Quindi per la miniZ bisogna che sia per forza AWD, poi bisogna comunque prendere i cuscinetti e le gomme da drift?
Nessuno ha qualche esperienza con le Xmods?
Vecchio 11 febbraio 10, 11:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
I cuscinetti sono un investimento per la durata della macchina , le gomme da drift sono di plastica dura e come dice l'aggettivo "durano"
Per divertirti puoi anke usare la macchina così comè di scatola e sul pavimento già drifta di suo ( gomme dure ) , certo con 2 cavolatine diventa perfetta ed affidabile .
Un saluto "Slide"
Simone
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 19:09
Pista xmods e miniz zanzu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 01 ottobre 07 15:57
miniz & xmods morf Automodellismo 3 23 febbraio 07 00:36
Le MiniZ - F1 BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
