24 novembre 09, 21:17 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
non so cosa sia successo a Voltri.. strano che Duzzo non abbia postato niente sull'argomento... se non ti andasse la soluzione T4.. allora ti consiglio un buggy XSTR brushless.. | |
24 novembre 09, 21:39 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2009 Residenza: Genova
Il t4 e' 2wd e quindi nn mi gusta piu' di tanto...la cercavo 4wd...Basket Contents cm cestino andrebbe bene?
25 novembre 09, 21:36 | #43 (permalink) Top | |
Li-Po 7,4V : FABO, Modellismo quarda da Fabo, ci sono tutte quelle che usiamo noi... ovviamente per i connettori ti consiglio di sostituire i tipo tamiya che spesso si sciolgono con connettori "deans" o a banana dorati da 4mm... se non ti piace il 2WD prendi l'XSTR... Buggy XSTR PRO motore brushless, RTR [H94107PRO] - 211.00EUR : FABO, Modellismo | |
26 novembre 09, 11:05 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2009 Residenza: novafeltria
concordo,se proprio non ti piace il 2wd prendi la xstr,io avevo una rk però a scoppio molto simile a quella e nonostante fu stata la mia prima macchina e la trattai abbastanza male nonostante tutto ebbe pochissimi problemi e secondo me è anche molto robusta e se la prenderai ti troverai sicuramente bene ciao,marco |
26 novembre 09, 14:53 | #45 (permalink) Top |
Scusate ho sbagliato a postare il carrello!! Quelle 2 batterie erano quelle di riserva quelle piu' buone son in questo carello corretto Basket Contents cosa ne pensate??
28 novembre 09, 20:59 | #46 (permalink) Top | |
28 novembre 09, 21:55 | #47 (permalink) Top |
Lo so... è la seconda volta ke posto il carrello fatto bene ma quando poi l'ho aperto non c'erano le batterie Provo ora a postarvi il carrello per la terza volta. Basket Contents Ho postato tutto, compreso batterie buone, quelle di ricambio, la macchina e il carichino... Spero si vedano. |
28 novembre 09, 22:57 | #49 (permalink) Top |
Ora nel mio si vede tutto... boh?????? cmq vi scrivo le caratteristiche della batteria: Bionic Batteries 30C 3500mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (Tamiya) Configuration: 2S1P Capacity: 3500mAh Voltage: 7.4V Charge Rate (Norm/Max) 1C / 2C Discharge Cont: (C) 30C Discharge Cont: (A) 105A Burst Max: (C) 50C Burst Max: (A) 175A Dimensions: 25.5 x 47 x 139.8mm Weight: 233g Fittings: Tamiya Power connector & JST-XH Balance connector Hard plastic moulded case |
29 novembre 09, 16:13 | #50 (permalink) Top | |
invece da Fabo prendi queste.. piu performanti e paghi meno di spedizione: Batteria Li-Po XPower, 7.4V, 4200mAh, scarica 35C, auto 1:10 [XP42002TF] - 58.40EUR : FABO, Modellismo | |
consiglio | Doctor79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 274 | 27 aprile 09 16:29 |
consiglio | stramanu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 47 | 11 dicembre 08 13:19 |
Un consiglio | jackal73 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 17 dicembre 07 00:18 |
consiglio | lele.n11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 10 dicembre 07 01:44 |
Un consiglio per il 36 | gbertozzi | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 06 23:02 |
