Primo approccio su radiocomando serio. Salve a tutti, da oggi sono entrato nel mondo del modellismo, ho comprato una Heng Long Stuck-Up 1:10 Ho preso esattamente questa su Masebo: AUTO ELETTRICA BUGGY 4X4 BATTERIA 3000 RADIO DIGITALE | Masebo Provengo dalle Gig Nikko di qualche anno fa che ancora avevo, quindi sono ancora poco esperto riguardo batterie e caricabatterie. Il veicolo in dotazione ha un battery pack da 7,2v a 3000mah al NiMH e caricabatterie da 400ma / per ora. La potrò provare quindi solo stasera per la prima volta, ma so già che questa batteria da 3000mah non mi andra bene perchè dopo massimo un quarto d'ora sarà già scarica. Quindi, vorrei da voi cortesemente una informazione su una batteria migliore da acquistare. Io cerco un prodotto economico e che abbia la più lunga autonomia possibile. Ho sentito leggendo in giro che ci sono i battery pack della Team Orion Rocket Pack da 5100mah a circa 45euro, però vorrei sapere da voi se ne vale la pena. Inoltre non ho capito quei valori che ha la batteria cioè tipo "25C" Oppure "30C" ecc.......e non so cosa sia la capacità di scarica della batteria. Grazie in anticipo per i consigli. |
AGGIORNAMENTO: Ho appena fatto il primo giro..che dire troppo bello :lol: la batterua è durata 20 minuti belli pieni...oltre le mie aspettative. Bellissimo l'ABS regolabile.mentre corri e stai per andare a sbattere l'auto frena a tratti come un'abs reale.... Bello anche il fatto che quadno la batteria si scarica l'ESC emette un beep intermittente e si ferma completamente. Va anche troppo veloce per i miei spazi ! Chissà come deve andare con una batteria 9,6v :shutup: |
andra sicuramente di piu',ma il tuo regolatore sopporta 9,6 volt? per quanto riguarda le altre pile,quella indicata in 25 C o 30 C,è la capacita' di scarica,ma solitamente è indicata su batterie lipo,se fossero proprio quelle avresti bisogno anche di un caricabatterie apposito. |
ottimo modello .. e venditore professionale. Conosco bene quei telai e le loro prestazioni. ti consiglio solo un caricabatterie rapido in quanto sennò ci metti una vita ogni volta a caricare la batteria.. e buon divertimento! |
Secondo il costruttore le supporta. Una domanda..ma una batteria per esempio da 5000mah a 9,6v si scarica prima di una 5000mah da 7,2v ? |
Comunque mi sono fatto prestare il battery pack da un amico proprio che volevo.....un Rocket della Orion da 5100mah...attualmetne è in carica e domattina lo staccherò per vedere un pò com'è. Quindi una 9,6v non ci sta nell'alloggiamento mmmmmmm Ma tu hai un mad truck ? il telaio penso sia lo stesso ? a parte i braccetti ovviamente |
Avevo il truggy weight grade. si il telaio in alluminio è lo stesso. ora (spese impreviste permettendo) vorrei farmi il buggy come il tuo. |
Allora eccomi qua. Ho appena finito di provare il battery pack da 5100mah della Orion.... Non ci avrei scommesso...... Il 3000mah della Kahn uscito in dotazione col buggy mi è sembrato più performante,,,con migliore capacità di scarica. mentre quest'altro da 5100mah si è stato più longevo quasi del 40%, però gli ultimi 10 minuti sono stati prestazionalmente scarsi. A questo punto forse è meglio avere due batterie da 3000mah e con migliore capacità di scarica ? Qual'è il valore che lo indica nelle batterie in vendita ? Saluti |
solitamente nelle batterie NIMH non viene indicato il valore di scarica come invece viene indicato nelle lipo. Una nimh buona dovrebbe arrivare ad avere 9/10 C di scarica massima. Il problema delle nimh è il fatto che per i primi minuti tutto ok poi diventa uno strazio calando nettamente di potenza. Anche io ho notato che quella batteria da 3000 ha buone prestazioni a confronto con altre batterie di marca rinomata. Però il fatto della durata è una cosa da non sottovalutare. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55. |
