| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: Camisano vicentino
| modificare auto 1-20
ciao a tutti... oggi girando per la metro ho trovato per caso una bella riproduzione della grande punto 2000 di Basso in scala 1-20..... mi aspettavo il solito giocattolo cinese ma all apertuta della scatola ho trovato un modellino molto ben fatto con asse posteriore ammortizzato, sterzo comandato da motore e nn da avvolgimento,plastica di buona qualita,gruppo di riduzione molto rigido. l alimentazione è affidata ad un pacco batterie da 3 celle da 250 mah..... la prima modifica è stata quella di alimentare il tutto con 4 celle da 1 a e devo dire che è diventato un piccolo bolide... poi togliendo la scocca ho visto che i fili nn erano di buona qualità quindi li ho sostituiti tutti e ho rifatto tutte le saldature.... ora però, visto che l appetito vien mangiando..., vorrei modificarla e renderla una macchina abbastanza seria... il mio obbiettivo sarebbe di rendere lo sterzo proporzionale con un servo e rendere anche il motore proporzionale attraverso un regolatore. logicamente l elettronica che ce adesso devo buttarla ma nn è questo il problema.. il problema è che vorrei utilizzare pezzi commerciali per fare la modifica ma nn avendo esperienza nel automodellismo cerco aiuto per capire quale ditta produca pezzi per le 1-20 da utilizzzare per modificarla... grazie mille per chi mi aiuta.....:-) |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
la vedo duretta... nel modellismo dinamico trovi scale tipo 1\18 o 1\24..1\20 nada.. ![]() credo che quelle che si avvicinano di + al tuo modello siano le 1\24 tipo le mini-z...io solo l' idea di mettere le mani in una cosa di quelle dimensioni mi si drizzano i peli.. cmq auguri.. ![]() |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Wow!!! Molto bella, anche perchè permette di montarci alcuni pezzi delle mini-z, quelle delle xmods non vanno bene. Ottimo la struttura dell'impianto sterzante perchè permette di rendere lo sterzo proporzionale montandoci un bel esc dell'atomic: ATOMIC Micro Fine-Tune ESC Unit (2WD) IC-003 - Motor & ESC. | ESC - Mini-Z ESC/Parts - rcMart.com - ed infine per farla correre di più montare uno Stage2 (motori della Carson Xmods) oppure un bel Chili Evolution Motor Volendo in giro si trovano anche alcuni brushless. Ma ci vorrebbe un'altro tipo di esc. I link sono solo a scopo illustrativo, tanto io nn ci guadagno niente. Non so se si trovano ad un prezzo migliore. ![]() |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Per l'esc ho postato un link estero. In Italia si trova anche sul sito unoadieci.com. Mi sono dimenticato di dirti che ti forniscono, la ricevente e il regolare tutto in uno. Viene fornito anche il servo e i misuratori di velocità. Ma ti devi procurare un radiocomando e i quarzi. ATTENZIONE che le radio non sono tutte uguali, cioè funzionano con frequenze diverse (non c'entrano i quarzi), ma siccome sono smemorato non mi ricordo a che frequenza vanno le mini-z. Cmq se sei interessato ti serve le radio che funzionerebbero con le Kyosho mini-z. Penso che sia tutto per quanto riguarda lo sterzo. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Ma che auto a benza... ecco le auto del futuro... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 21 gennaio 09 16:20 |
| g3.5 come si puo' modificare? | devilman | Simulatori | 2 | 21 marzo 08 10:49 |
| come modificare aereodelux | devilman | Simulatori | 8 | 13 marzo 08 15:07 |
| Modificare un trainer? | evilknevil | Aeromodellismo | 2 | 07 ottobre 07 18:44 |
