Normalmente come si dovrebbe fare a regolare questi Timing di anticipo ? |
Per il tuo problema, di coccing, verifica le connessioni esc/motore, se uno dei tre cavi non fa bene contatto (saldatura fredda, connettore non ben fissato) l'esc fa quel problema. Ma potrebbe anche farlo per scarsa qualita. Hai provato ad accorciare il rapporto con un pignone piu piccolo? |
Ciao Falex, no non ho cambiato il pignone ho lasciato il suo originale e mi sembra sinceramente già piccolo se intendi quello collegato al motore brushless. Comunque ho comprato anche un Programmer ESC e dopo averlo collegato si accendono tutti i led sulle posizioni 1 di tutti e 5 i parametri e il led azzurro work status continua a lampeggiare. Non si riesce a modificare nulla. Ma non è nemmeno programmabile questo ESC ? ???:angry::angry::angry::angry: possibile che è proprio così pessimo da non essere nemmeno modificabile nei parametri del programmer !??? ... |
Il coccing cosi importante si manifesta per problemi di resistenza equivalente (diversa) dei tre avvolgimenti, per rapporto troppo lungo quindi assorbimenti troppo elevati nelle ripartenze oppure per rotore cotto (basta una sola scaldata) e conseguenti assorbimenti elevati. L'anticipo in questo caso non c'entra essendo sensorless. |
Ciao Falex, cosa mi consigli dunque per risolvere il mio problema? In ogni caso la macchina riesco a usarla solo che a volte è fastidioso ripartire. Stenta se non dopo uno spegnimento attesa e avvio. Per quanto riguarda l'utilizzo del programmatore io nn riesco a capire mi date una procedura di setup? Se lo collego non riesco a programmare e modificare nulla. È un albero di natale tutto acceso e niente cambia qualsiasi tasto io prema |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31. |
