Nuovo motore e regolatore e si spegne Buoongiorno a tutti, sono abbastanza nuovo del forum. Scrivo perchè finalmente ho montato un regolatore e motore più potenti. Il modello è: Ezrun Max10 Combo con 3652Sl-4000 Kv Sensorless. Il problema che alle prime prove, se accellero di colpo al massimo si spegne completamente e devo riaccenderla. Premetto che le prove sono state fatte con il cavo del regolatore non saldato interamente. Lo devo fare in questi giorni. Potrebbe essere quello il problema? Quindi i cavi che non fanno passare l'energia completamente? Oppure devo regolare qualcosa? La batteria è una Li-po 2s 4000. Grazie mille a tutti. |
Ora che ho connesso bene la batteria con il suo spinotto, succede che dopo un pò che la uso, il motore si blocca ma l'esc rimane acceso e non comunica più il motore con l'acceleratore. Come se il motore andasse in protezione. Cosa potrebbe essere? Grazie a tutti. |
La batteria è in ottimo stato? Da ciò che racconti, possono essere due motivi che producono il blocco del motore. Il più probabile è che il motore assorbe troppa corrente. In questo modo, fa scendere la tensione della batteria sotto la sua soglia minima e manda in blocco l'esc. Il secondo motivo, può essere che l'esc va in blocco per la troppa corrente assorbita dal motore evitando in questo modo di bruciarsi. Naraj. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32. |
