22 aprile 20, 13:15 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
la Fox no, non mi pare adatta alle piste buggy eccetto qualche limitata comparsata, oltre ai battistrada semi-slick, mi sembra di capire dalle foto che abbia ruote più piccole in diametro delle buggy normali e sia anche più bassa da terra ma no preocupe, la BX2 pur con dimensioni più standard è ugualmente inadatta alla pista "a modo" per robustezza e prestazione in generale, sul nuovo i modelli da pista hanno costo quasi doppio di solo telaio, se sono 2wd, i 4x4 quasi triplo, sempre parlando di solo telaio Guardati i video della Fox sul tubo, anche quello ufficiale Sworkz, si vede dove e come può muoversi, fondo duro magari un po' sporco e sconnesso, saltini, diciamo on-road rallystico a 360°, perchè le on-road vere tipo touring necessitano di asfalto liscio e pulito, difficile da trovare nel mondo reale, anche un parcheggio nasconde le sue insidie se ci passi sopra con un modello alto 6-7 mm da terra la BX2 sopporta un offroad leggermente più sconnesso ma sempre coi suoi limiti che fuori pista raggiungi rapidamente, se cerchi migliore prestazione off, terreni più ignoranti/sconnessi, salti più importanti, conviene passare ad un monsterino, chiaramente perdendo molta prestazione "on road" , la coperta è corta a prescindere.. in caso, a trovarlo, un modelletto del genere https://www.jetmodel.it/prodotto/arr...-2wd-arad09bl/ "solo" 2wd e motore a spazzole, ma la base di partenza dovrebbe essere più robusta e meritevole di upgrade, il 2wd non necessariamente più limitante in ottica divertimento
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
22 aprile 20, 19:01 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2020 Residenza: Crema
Come buggy mi puoi consigliare qualcosa? | |
22 aprile 20, 22:22 | #23 (permalink) Top |
| poco ahitè, ho fatto pochissimo "fuori-pista" con le macchinine, e quel poco è stato cmq su asfalto.. tra l'altro, col tuo budget i modelli disponibili sul mercato sono quelli citati, i discorsi che erano da fare già fatti, se cerchi nel forum troverai un'infinità di discussioni simili a questa vuoi una buggy ma devi considerare che sono mezzi nati per la pista, fondo battuto e liscio, salti anche importanti ma studiati prima e rimaneggiati botta dopo botta poi.. La Fox rimane cmq un bel modellino a vedersi, potrà suppongo montare ruote tassellate all'occorrenza, la sua altezza da terra è già di scatola non inferiore alle altre buggy "normali", ma non posso dirti nulla più
22 aprile 20, 23:05 | #24 (permalink) Top | |
Credo che alla fine prendo la Fox perche l'estetica mi piace molto e ho letto su vari forum e siti che la marca Sworkz e una buona marca e fa dei buoni prodotti. Vedremo come andra, ti faccio sapere quando mi arriva e come sara la mia prima uscita ... Mi puoi dire un sito per cercare delle ruote adatte alla Fox, e un consiglio per una batteria e carica batterie visto che non sono inclusi e di questi non mi intendo proprio. Grazie mille per tutto! | |
23 aprile 20, 11:45 | #25 (permalink) Top |
per le ruote non ti so dire, direi di iniziare con quelle che ha, e poi reperire info "su internet" (eventualmente anche commenti ai video di Youtube) io mi servo abitualmente dal mio pusher di fiducia 1:10 Off Road : JUMPit Modellismo ma si parla di ruote buggy "normali" (non so se e quanto siano più piccole quelle della Fox) e soprattutto la gran parte di loro sono da incollare, comprando cerchi / riempimenti / gomma / colla / elastici , anche se cmq qualcosa di pre-incollato e pronto all'uso c'è (in caso c'è anche pusher 2 https://www.casadelmodellismo.com/of...110-c-585.html) per le batterie, la parola d'ordine è "hardcase 2s deans" , cioè guscio rigido (pressochè obbligatorio per gli automodelli) a 2 celle (se non erro l'elettronica della Fox supporta anche 3 celle ma l'idea di iniziare con 2 è sana e saggia) e con connettore Deans (in un unboxing sul tubo ho visto che usa questo) per non dover utilizzare adattatori o peggio ancora modificare il connettore sulla macchina, che invaliderebbe la garanzia, per quanto il Deans non sia la soluzione tecnicamente migliore in 2a battuta c'è da capire da dove escono i cavi e come (dritti, di traverso) per evitare che sporgano dalla carrozza e striscino in caso di cappottoni ecc.ecc. sarebbe meglio averla sottomano ma dalle foto un'idea ce la si può fare SWORKz FOX 4x4 1/10 4x4 Minicage Buggy | SWORKz e direi che sia meglio escano dritti e dal lato più stretto, tipo così https://www.casadelmodellismo.com/ba...15-p-7736.html per fare ordine unico una roba tipo questa https://www.lindinger.at/en/batterie...5000mah-t-plug anche se il connettore esce già un po' di traverso.. se potessi saldarti i connettori sull'adattatore fornito, anche le lipo di hobbyking sono da valutare, ottimo rapporto q/p, peccato che non spediscano più a gratis https://hobbyking.com/en_us/graphene...connector.html https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-approved.html ah, poi c'è da valutare anche dimensioni e ingombri, ma con le hardcase 2s standard si vince facile, sono tutte uguali e dalle foto sulla Fox montano facilmente.. caricabatterie, metto solo un assaggio https://www.lindinger.at/en/batterie...po-2-4s-6a-65w minimo sindacale, ma cmq sufficiente alle tue necessità, e un buon prodotto nel suo piccolo
Info Negozio Milano + Info modello per iniziare | lo zio79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 05 giugno 15 17:30 |
Primo modello, primo acquisto, primo volo | danielegio | Aeromodellismo Principianti | 17 | 13 luglio 14 19:04 |
Info primo modello | Paolo90 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 12 settembre 13 23:58 |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
