Originalmente inviato da runnerfly67 Questo è un buon uso della stampante 3d e non per stampare i soli vasetti che poi vanno regolarmente buttati via,pui dire che tipo di materiale hai usato e se la robustezza la ritieni idonea allo sforzo che deve sopportare?soprattutto perché oggi con i servi da svariate decine di kg non si scherza. |
Ho usato l'ABS e per adesso ho soltanto fatto copia/incolla dell'originale. Come resistenza basta riscordarsi di posizionare il pezzo in modo opportuno per far si che i problemi di delaminazione si riducano.
Sicuro devo finir di calibare la stampante perchè il diametro interno l'ho fatto del 7 per avere un 6 scarso
. So che l'ABS si restringe, quindi devo capire come impostare la stampa.
