19 ottobre 19, 19:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2019 Residenza: lazio
| Credo che sia un problema di esc..
Prima ha iniziato ad andare a manetta in retro e normale avanti... provato a resettare la esc ma nulla adesso va piano avanti e piano indietro.. ho provato a fare mille settaggi con la card ma oh mica ci riesco!!!! Mi sa che è andata vero? Praticamente andava a 200 all’ora in retro marcia e a 10 in avanti! Scusate parliamo di un bsd ramasoon. Esc da 80 e ha faceva così con una 3s... dite di cambiare esc?
20 ottobre 19, 10:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
oltre a smanettare con la scheda di programmazione, hai provato prima a rifare la calibrazione del gas (min max e neutro) con la radio in condizioni di fabbrica?
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
20 ottobre 19, 10:44 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
Prova ad invertire il secondo canale sulla radio, poi se hai un motore sensorless, cioè solo 3 fili, ne prendi 2 e li scambi. Rifai la calibrazione e vedi
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
20 ottobre 19, 18:30 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Boh...di scatola dovrebbe avere un esc da 60 ampere e batterie 2 celle...manco si sa di cosa si parla....va a capire...
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
20 ottobre 19, 21:23 | #6 (permalink) Top |
Si 60 e uso 3s..... comunque grazie infinite perché scambiando i cavi ho risolto! La mia domanda adesso è ... perché è successo? Che fa cambia polarità quando gli gira?ad ogni modo se parlavamo di kraton o una altra rc,il principio era lo stesso! Grazie di nuovo.. ora va una bomba
21 ottobre 19, 07:57 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
problema carburazione(credo)! | brisiu17 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 25 luglio 11 15:09 |
tracking delle pale..problema sia su vetro che su carbonio | antony85 | Elimodellismo in Generale | 14 | 01 aprile 10 10:43 |
che siano le riceventi il problema?? non ci credo... | ebonomi | Radiocomandi | 6 | 12 aprile 09 10:41 |
problema ricezione(credo) | Fra101 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 23 settembre 08 23:52 |
