10 ottobre 19, 09:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2019 Residenza: Rimini e dintorni..
| Problemi Batteria LIPO 3S
Ciao ragazzi, vi chiedo un parere. Ho una batteria LIPO 3S da 6500 MAh con circa 6 mesi di vita, non capisco perché da un pò di tempo a questa parte sul mio automodello RC non si scarica sotto ai 3,9/4,0 V/cella (le celle sono abbastanza bilanciate). Mi spiego meglio: dopo averla caricata completamente sino a 4,2 V/cella, la monto nella macchinina e dopo circa 2 minuti di gioco interviene il CUT OFF al valore di voltaggio indicato sopra. La cosa strana è che con un'altra batteria sempre da 3S il Cut Off interviene a 3,0 V/cella, ciò dimostra che NON è un problema di regolatore ESC mal settato ma proprio della batteria...! Tra l'altro la batteria in oggetto è un pò gonfia: sono indeciso se smaltirla, oppure vorrei capire se c'è un processo RESTORE per farla "ripigliare", più che altro la mia è una curiosità di capire cosa ci sia che non va (ES. ho ipotizzato una cella "partita" che perde voltaggio SOLO sotto carico durante l'uso, è possibile?). Grazie!
__________________ VRX Sword XXL - Arrma Kraton 4S - Proline Ambush MT 4x4 - Losi Desert Buggy DBXL - Sworkz ZEUS Max8 150A 4274 2200 KV - Mugen MBX8 ECO T.E. XERUN XR8SCT 140A 4274SD 2250KV - Tekno SCT410 Short Course Max10 3670 4S |
10 ottobre 19, 09:33 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2018 Residenza: Catania
Ecco ci sei andato vicino. Purtroppo quello che conta è il voltaggio sotto carico. Il fatto che tu la misuri 3.9 a riposo, non implica che questa sotto carico possa scendere a 3.3V ad esempio. Questa cosa si verifica maggiormente con batterie di scarsa qualità, o piuttosto usurate, o entrambe le cose magari. Cioè il caso di una batteria di scarsa qualità, che è anche vecchiotta o comincia a gonfiarsi. Non so in quale categoria rientra la tua batteria, ma direi che è una delle due Ciao Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
__________________ Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl |
10 ottobre 19, 09:36 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
Secondo me è piuttosto andata, non so se c'è un modo di farla ripigliare che non sia pericoloso XD comunque un cut off a 3v è un po' bassino eh.
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella |
10 ottobre 19, 09:43 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
se il cut off interviene molto prima del previsto, e soprattutto ben prima di altro pacco lipo in buone condizioni (e di stessa capacità o assai simile) vuol dire che il pacco in oggetto è andato tu e il carichino misurate le tensioni "a vuoto" o quasi (il carichino le misura durante la carica il che è anche peggiorativo dal punto di vista della misura) il cut off invece misura la tensione sotto carico / in uso, è ben probabile che in questa condizione la tensione scenda molto più del previsto, a causa della elevata "resistenza interna" della batteria, indice di scarsa qualità della lipo, o di avvenuto logoramento.. 3V/cella è un valore di cut-off assai aggressivo, se il pacco fosse un po' sbilanciato (a fine scarica è più probabile) una cella potrebbe anche scendere sotto i 3V , visto che il cut-off misura la tensione totale (quindi su 3S scatta a 9V, magari hai 2 celle a 4V e una a 1V ) verifica le singole tensioni a fine scarica, in ogni caso 4V/cella dopo l'avvenuto cut-off , è un valore molto diverso dai 3V/cella programmati, quella batteria ha il destino segnato se non è troppo sbilanciata puoi tenerla e usarla senza tirarle troppo i capelli, conferirla al più vicino centro di raccolta batterie non è cmq una cattiva idea, quel che doveva dare l'ha già dato
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
10 ottobre 19, 12:50 | #5 (permalink) Top |
| Son perfettamente d accordo, infatti ho già ordinato una program card per impostare cut off della mia ESC Rocket a 3.2 V per cella. Con cut off impostato a 3 V come da fabbrica quando metto a ricare la Lipo le celle sono anche poco sotto quel valore, quindi non va bene. Per quanto riguarda quella batteria "sfigata", provvedo subito a smaltirla, dopo averla scaricata completamente. Grazie mille del vostro aiuto!!
10 ottobre 19, 13:17 | #6 (permalink) Top |
Allora , se la batteria è di marca, io imposterei non meno di 3.3V. Se la batteria ė scarsa anche 3.6V. Io lascio 3.6 di default perchè ho batterie di vari tipi e mi secco a riprogrammare l'esc ogni volta. Ti consiglio di prendere questi valori a riferimento. 3.2 è ancora poco Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
11 ottobre 19, 07:17 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
11 ottobre 19, 10:13 | #8 (permalink) Top | |
Ho questa centralina Rocket 80 A: https://www.amazon.it/Regolatore-Bru.../dp/B014H6FKPW Dovrei comprarmi la Program Card, ma visto che poi intendo acquistare i prossimi ricambi per la mia Pro Line Ambush con brand Hobbyking poi dopo la dovrei buttare, quindi voglio usare il tastino per evitare spese inutili. La program card che servirebbe per la mia Rocket 80A è questa: https://www.vrxracing.it/prodotto/pr...brushless-110/ Mi potete aiutare per la programmazione della ESC col tastino di fianco all'interruttore ON/OFF? Grazie!
__________________ VRX Sword XXL - Arrma Kraton 4S - Proline Ambush MT 4x4 - Losi Desert Buggy DBXL - Sworkz ZEUS Max8 150A 4274 2200 KV - Mugen MBX8 ECO T.E. XERUN XR8SCT 140A 4274SD 2250KV - Tekno SCT410 Short Course Max10 3670 4S | |
11 ottobre 19, 10:34 | #9 (permalink) Top |
Ho trovato questo manuale, non è della stessa ESC ma magari la logica è la stessa (Pagina 2): https://produktinfo.conrad.com/daten...0A_1_10_WP.pdf
11 ottobre 19, 12:34 | #10 (permalink) Top | |
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problemi batteria | werthy10 | Elimodellismo Micromodelli | 1 | 17 gennaio 15 08:57 |
problemi batteria tx | naftone1 | Aeromodellismo | 12 | 09 febbraio 12 17:17 |
problemi batteria ni-mh | giammy2290 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 24 febbraio 09 14:36 |
imax b5 e batteria lipo problemi connetore | dragunov | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 novembre 08 23:17 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
