Info su 4WD "sconosciuto" Ciao a tutti, premetto che di macchinine ne so poco o nulla.. :rolleyes: L'altro giorno ho recuperato un modellino elettrico, cinessimo presumo 1/10, marca Hai Bo Xing. Era senza radio e caricabatteria, ma per 3 euro :D ho pensato che potevo giocarci un pò . ho dato una sistemata alla "convergenza", regolato il servo dello sterzo che era fuori centro e , dopo aver rianimato un pò la batteria NI-cd a 6 celle, avevo una vecchia radio a 27 mhz, un amico mi ha prestato una coppia di quarzi e la ho provata brevemente. Sembra funzionare tutto, è anche abbastanza divertente B) allego qualche foto.. ho subito notato che gli ingranaggi sono in plastica, e per accedere compltamente bisogna aprire in due il telaio sigh... che tipo di grasso devo mettere? ricevente e esc sono integrati , per cui ho preso su amazon un regolatore brushed (che dovrebbe arrivarmi oggi) in modo da usare la Flysky GT3B che ho (presa un paio di anni fa per un Thunder Tiger ST-1 che poi non ho prativamente mai usato, se mi viene la voglia ci rimetto mano). ora,.. ho sottomano solo due lipo (che ci stiano nel vano batteria), una 3S e una 2S, il regolatore che ho preso le supporta, quale mi conviene usare? Il motore è quello in foto, diametro 35 mm, è un 540? grazie mille in anticipo per le eventuali info.. ah... nel caso volessi prendere un buggy simile, ma un pò più bellino.. usato o magari un telaio nuovo su cui montare l'elettronica , su cosa mi conviene orientarmi? Ho visto che su Aliexpress ci sono dei telai abbastanza fighi..ma si trovano poi eventuali ricambi? Grazie http://i.imgur.com/kCIGNnY.jpg https://i.imgur.com/HAjOaVs.jpg http://i.imgur.com/ULDQUfN.jpg http://i.imgur.com/0JUAaT5.jpg?1 http://i.imgur.com/UXFOuu8.jpg http://i.imgur.com/3qVgW0d.jpg |
è poco più che un giocattolo. Il regolatore regge anche le 3s ma non è detto che il motore lo faccia...ti conviene provare a 2s e vedere le temperature. Per la trasmissione: ingrassa tutto con grasso al litio o al bisolfuro di molibdeno e prega che non succeda niente. Altro non fare. Lascia perdere aliexpress. Se vuoi un modello "hobby grade" devi orientarti verso altri mercati e prepararti a spendere più soldi :lol: ps: attenzione che le batterie lipo non devono mai scaricarsi sotto una certa soglia (di norma 3.2v a cella ma per stare sicuri è meglio fermarsi a 3.4V/cella) se il tuo regolatore non è provvisto di cut off è meglio se ti prendi un cicalino esterno che ti avvisa quando raggiungi un certo voltaggio. |
ok il moly grease ce l'ho.. circa le batterie, non ci avevo pensato..mi sa che il regolatore non abbia il cut-off vedo se recupero le specifiche.. cmq ho dei cicalini che uso sui droni, meno male me lo hai ricordato ;-) ok dai.. se si distrugge, sono 3 euro persi :fiu:.. il resto lo avevo , tranne il regolare che cmq può sempre servire qualche indicazione su modelli "hobby fgrade"? thanks ;-) |
Intendevo qualcosa di mediamente valido a livello tecnico (senza andare su di livello) e che sia facile ed economico reperire eventuali ricambi.. se prendo un telaio decente potrei mettere su temporaneamente questo regolatore e motore, non devo fare le corse, solo cazzeggiare un pò ;-).. oppure trovare un usato con già l'elettronica |
ciao dalle foto il telaio ricorda parecchio quello della tamiya tl01 b o nelle altre versione, potrebbe esserne un clone e quindi avere ricambi compatibili. Non andare a 3s o usare motori piu potenti, potresti tritare la trasmissione che sicuramente e' fragile |
domanda, un telaio come questo sarebbe di livello medio/basso, giusto? https://www.vrxracing.it/prodotto/mo...x-cod-rh1016m/ |
in effetti sembra un clone, ho visto che i ricambi si trovano , anche su ebay, a pochi euro.. Si la trasmissione è deboluccia, ho visto.. ingranaggi tutti in plastica:rolleyes: nella barra di trasmissione c'era : da una parte un cuscinetto e una boccola di nylon, dall'altra solo un cuscinetto.. magari mi faccio al tornio una boccola di delrin o nylon o una bronzina, o meglio metto due cuscinetti su entrambi i lati. Circa le lipo, credo pure io che 3S sia troppo potente..domanda: se sulla radio imposto il canale del gas ..mettiamo al 70% come "servo limit" dovrei ridurre la tensione massima che arriva al motore, giusto? magari con un po di expo sul gas riesco ad avere una "potenza" ragionevole anche con 3S, che ne dite? (perchè ho sottomano una 3S che ci sta come misura , una " la ho ma devo cambiare lo spinotto e mi verrebbe comodo mantenere quello per un altro uso) cmq se funziona tutto mi procuro un paio di batterie Grazie ancora ;-) |
si si è proprio lei B) https://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/tl01.pdf |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40. |
