16 giugno 19, 10:39 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2019 Residenza: Lignano Sabbiadoro
| Ok però tu all’inizio parlavi di davanti e dietro, i tiranti camber sono anteriori e posteriori mentre quelli dello sterzo dove si regola la convergenza sono solo davanti, quindi davo per scontato che fossi intervenuto sui tiranti camber... comunque si quelli più in basso sono per la regolazione della convergenza ( e di altre cose che non sto qui a spiegarti ora) in ogni caso i tiranti devono essere di lunghezza uguale tra dx e sx, ed entrambi, con lo sterzo centrale, devono dare lo stesso angolo di toe, se li modifichi per raddrizzare il modello soprattutto senza attrezzi adatti alla misurazione delle angolazioni non fai altro che incasinare tutto... prenditi un calibro, consulta il manuale e regola i tiranti con le misure di scatola, compreso il tirante che parte dalla squadrerà del servo, una volta fatto questo regoli il trim della radio per raddrizzare le ruote... senza un setup è l’unico modo per avere delle regolazioni pressappoco corrette...
16 giugno 19, 15:18 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2019 Residenza: Palazzolo sull'Oglio BS
Grazie mille. Ho trovato le misure sul manuale, ho regolato tutto con il calibro e alla fine ho aggiustato con il radiocomando. Adesso va molto bene. Per la retro però mi pare che le ruote ballino ancora. Cmq questa settimana mi arrivano le gomme nuove poi provo. Inviato dal mio MI 8 Lite utilizzando Tapatalk |
16 giugno 19, 17:33 | #15 (permalink) Top | |
16 giugno 19, 20:36 | #16 (permalink) Top |
Devo smontare un pezzo del telaio e un pezzo davanti per arrivare alla squadretta ed a altre parti. Cmq si muovendo i tiranti si sente che c'è un po' di gioco. Inviato dal mio MI 8 Lite utilizzando Tapatalk |
17 giugno 19, 14:04 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
| ciao, in retro e' abbastanza normale che le ruote ballino un po' perche i gioghi si amplificando ma direi che e' ininfluente per una guida normale e non da manicone.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
17 giugno 19, 21:21 | #18 (permalink) Top |
Nn sono assolutamente un gran pilota anzi... Però sono uno molto fissato e pignolo su certe cose. Se una cosa deve andare in un certo modo deve andare in quel modo li e basta, quindi appena ho tempo vedo di smontare il pezzo del telaio e controllare le viti. Inviato dal mio MI 8 Lite utilizzando Tapatalk |
b4 e braccetti anteriori fragili... | chiodox | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 23 agosto 10 00:00 |
braccetti rpm | zan72 | Automodellismo | 0 | 04 luglio 10 21:17 |
differenziali anteriori e posteriori | sigi81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 13 novembre 08 12:18 |
braccetti anteriori kyosho fw05t+ | michelino88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 09 aprile 08 01:16 |
Braccetti anteriori in alluminio per CEN ME16 MT (uguali a MG16 MT)? | TheSilent | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 26 gennaio 08 20:43 |
