18 maggio 19, 13:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2018 Residenza: udine
| Come far funzionare motore brushless ?
Ciao a tutti, non sono sicuro sia la sezione giusta, ma ci provo.. Io possiedo un motore brushless B6350 -5200kV con ESC da 80A più scheda di programmazione per ESC (tutte le foto sotto) Non ho un radiocomando, ma vorrei usarlo per scopi diversi ma automodellismo off road. Vorrei avviarlo e controllarne la potenza con qualcosa tipo CCPM servo consistency master (che possiedo). Però purtroppo quando collego il tutto, i led si accendono ma il motore non parte! Mi rimetto alle vostre conoscenze, come faccio ad avviare e regolare il motore senza necessità di radiocomando? Grazie a tutti |
18 maggio 19, 15:26 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2018 Residenza: Catania
Io credo, ma prendilo con le pinze , perchè non ho approfondito, che tu non possa, o meglio non con il regolatore cosi. Ti serve una logica di controllo, che si sostituisca al regolatore e al radiocomando. Prova a studiarti gli articoli su google cercando. Comandare motore brushless con arduino. Nel caso delle nostre macchine il regolatore svolge la parte di gestione della potenza e di controllo delle fasi e velocità del motore, mentre il radiocomando di attuatore elettronico. Dovresti simulare altrimenti il radiocomando, collegandoti al filo bianco del regolatore con un potenziometro. In teoria il ccpm che vuoi usare tu ha il potenziometro, ma credo che invii segnali ad un voltaggio e/o frequenza diversa. Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
__________________ Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl |
18 maggio 19, 20:29 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Devi solamente collegare il motore + esc + servo tester + batterie rispettando le connessioni, se non funziona hai un componente difettoso, generalmente il motore manda dei beep quando alimenti l' ESC e se non senti nulla ricontrolla tutto. Ricorda che il motore parte, o meglio l' esc ha una protezione, che lo attiva solo se il comando è al minimo al momento dell' accensione. | |
18 maggio 19, 20:52 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
18 maggio 19, 21:15 | #6 (permalink) Top |
Ho controllato più volte i collegamenti e sembrano tutti a posto. Ho provato anche a variare l’apporto di carica (sia 3 pile LiCo in serie per un totale di 11,1V e 2600mA; sia in collegamenti serie + parallelo per un totale di 7,4V 7800mA). Il servo tester funziona perché usandolo con un altro motore brushless più piccolo (da aereomodellismo) + esc 30A non da problemi. Anche la esc 80A in teoria dovrebbe funzionare perché collegandola la ventola gira e si lascia programmare senza problemi (con scheda programmatrice). Collegando il tutto, il motore emette tre suoni molto ravvicinato di tre toni diversi e basta. Che significa? Proprio non capisco dove stia il problema! Può essere nella programmazione della esc? Però le ho provate un po’ tutte.. può essere che programmandola prima e poi staccando e collegando il servo tester si imposti un qualche blocco di partenza che non mi faccia avviare il motore? Grazie |
18 maggio 19, 22:16 | #7 (permalink) Top |
Hai provato a collegare la batteria con il potenziometro del provaservi a meta'? Se e' un esc per car lo 0 e' al centro e da un lato e avanti e dall' altro lato c'e' il freno o la retromarcia.
19 maggio 19, 10:03 | #10 (permalink) Top |
Ragazzi, quando lo collego al servo tester il led si accende in modalità manuale (tutto a sinistra) poi posso cambiare la modalità, ma comunque non parte. C’e qualche programmazione che mi consigliate per la esc tramite scheda di programmazione? C’e Un modo per impostarlo come “solo avanti” azionandolo così in maniera solo manuale in un’unica direzione? Grazie ancora a tutti |
Vendo pinna motore Elicker 12,5 completa di tutto per funzionare | magolj | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 24 agosto 15 10:14 |
potrebbe funzionare? | dannybon | CNC e Stampanti 3D | 12 | 24 marzo 14 08:11 |
Mi presento + Far funzionare elicotterino | flz47655 | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 ottobre 11 12:08 |
può funzionare ???? | marco70 | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 06 18:12 |
potrebbe funzionare? | morfeo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 13 novembre 05 21:57 |
