Vecchio 25 maggio 19, 15:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Francesco984
Data registr.: 11-09-2014
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
direi di sì, qui https://www.arrma-rc.com/4x4/blx/bigrockcrewcab/ mi pare di vedere un connettore EC5, sul manuale potresti trovare dettagli più espliciti (è linkato nella pagina)
quindi sì, se quella che hai preso ha un Deans , detto anche T-plug (T sta per Terribile ) ti servirà un adattatore, o di smontare e saldare connettore adeguato (vale anche per il caricabatteria)
30 secondi di ricerca su Google
https://www.der-schweighofer.it/Batt...se-EC5-a136086
verifica l'effettiva presenza del connettore EC5 sul mezzo, l'effettiva disponibilità del link di cui sopra (o di altri chiedendo a Google "lipo hardcase 3s ec5" ma prima di comprare chiedi conferma qui che salta fuori anche un link da cui è meglio stare alla larga ) e se hai problemi con saldatore (gli adattatori vanno "bene ma non benissimo") piuttosto rendi la Lipo acquistata a ModelSport e compra quell'altra..
p.s. a prescindere verifica anche bene le dimensioni della Lipo (sui vari siti del produttore e dei negozi) e del vano batteria del mezzo (sul suo manuale istruzioni)
Grazie mille avevo fatto diverse ricerche ma non avevo trovato nulla.
Riguardo la lipo già l ho acquistata, le dimensioni ci stanno x il big rock ed oggi dopo il tuo messaggio ho comprato i connettori maschio tplug a femmina ec5.
Grazie ancora di tutto quello che hai fatto x me.
Arrma big rock crew cab, Wltoys 979b,Bugs 5w, Wltoys 912,Wltoys 913, wltoys 911pro,WL Toys V911-1,Syma F1
Francesco984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 19, 15:24   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
No, questo può essere alimentato anche a tensione di rete (230V).
Con questo caricabatterie da 50W puoi caricarle al massimo a 4A W=VxI quindi 4x12=48W quindi circa 1 ora e 15 minuti. l'ISDT è più potente, potresti, anche se non lo consiglio per la durata delle batterie, caricarle anche a 4C, in tempo circa un quarto d'ora....
Ciao mi riusciresti a rispiegare la formula x capire con altre batterie in quanto tempo si caricano.
Quando dici carichi a 4A l ho capito ma xke fai x 12?
Ed una volta fatta la formula mi riesci a spiegare xke 48W ci mette 75 minuti x caricare la lipo?
Grazie e scusa x le mille domande
Vecchio 25 maggio 19, 16:06   #23 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Francesco984 Visualizza messaggio
12 è "all'incirca" la tensione di una lipo 3S
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 19, 17:12   #24 (permalink)  Top
Secondo te ho fatto un errore visto che nel manuale dice solo lipo hardcase e secondo me questa non lo è?
https://www.modelsport.co.uk/arrowma...roducts/421415
Posso creare qualche danno?
Vecchio 25 maggio 19, 20:28   #25 (permalink)  Top
lo è lo è, anche se non c'è scritto
vedi che è un contenitore plastico, bello squadrato,
i pacchi lipo "soft case" sono molto meno squadrati e lineari, perchè i vari elementi sono tenuti assieme solo da una guaina termorestringente, che li rende più vulnerabili alle botte, chh i mezzi terrestri prendono in continuazione
Vecchio 25 maggio 19, 20:41   #26 (permalink)  Top
Sei il mio salvatore, grazie a te sto iniziando a capire qualcosa...
Non saprei come ringraziarti
Grazie di cuore
Vecchio 25 maggio 19, 22:10   #27 (permalink)  Top
de nada
Vecchio 05 giugno 19, 09:10   #28 (permalink)  Top
de nada
Ciao l arrma big rock mi è arrivata da qualche giorno, mi avete dato degli ottimi consigli e ne sono pienamente soddisfatto... Si vede che è tutta un altra storia a confronto delle cinesate
Riguardo al carichino clone imax fin ora tutto ok.
Volevo chiedere dopo ogni uscita su prato/pietrine oltre alla pulizia con il compressore e con panno umido cosa dovrei fare?
FrSky Lipo Voltage Sensor S.Port (FLVSS) e 2 Lipo 6S in parallelo ? Libellula Radiocomandi 0 18 dicembre 15 07:05
Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore BLS90 Merc. Motori ed Elettronica 0 02 febbraio 14 20:38
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 10 marzo 11 23:43
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX max12 Batterie e Caricabatterie 0 19 gennaio 10 10:53
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:53.
