Vecchio 18 maggio 19, 13:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2018
Residenza: udine
Lightbulb Come far funzionare motore brushless ?
Ciao a tutti, non sono sicuro sia la sezione giusta, ma ci provo..
Io possiedo un motore brushless B6350 -5200kV con ESC da 80A più scheda di programmazione per ESC (tutte le foto sotto)
Non ho un radiocomando, ma vorrei usarlo per scopi diversi ma automodellismo off road. Vorrei avviarlo e controllarne la potenza con qualcosa tipo CCPM servo consistency master (che possiedo). Però purtroppo quando collego il tutto, i led si accendono ma il motore non parte!
Mi rimetto alle vostre conoscenze, come faccio ad avviare e regolare il motore senza necessità di radiocomando?
Grazie a tutti
Come far funzionare motore brushless ?-4a359fcb-7381-4ef2-a037-c81d209064eb.jpg   Come far funzionare motore brushless ?-234dd71d-230d-4ff5-aee6-3ef6290e7aa8.jpg   Come far funzionare motore brushless ?-3398260f-aadf-48f1-b577-29667782ecc7.jpg   Come far funzionare motore brushless ?-68cef546-6316-46c9-bd86-c4ef118e9d8a.jpg   Come far funzionare motore brushless ?-image.jpg
luis90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 19, 15:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 04-05-2018
Residenza: Catania
Io credo, ma prendilo con le pinze , perchè non ho approfondito, che tu non possa, o meglio non con il regolatore cosi.
Ti serve una logica di controllo, che si sostituisca al regolatore e al radiocomando.
Prova a studiarti gli articoli su google cercando. Comandare motore brushless con arduino.
Nel caso delle nostre macchine il regolatore svolge la parte di gestione della potenza e di controllo delle fasi e velocità del motore, mentre il radiocomando di attuatore elettronico.
Dovresti simulare altrimenti il radiocomando, collegandoti al filo bianco del regolatore con un potenziometro. In teoria il ccpm che vuoi usare tu ha il potenziometro, ma credo che invii segnali ad un voltaggio e/o frequenza diversa.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 19, 18:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: udine
Ciao, si, è quello che sospetto.
Diciamo che vorrei trovare uva componente tipo “tester” che possa sostituire la mia ccpm, senza necessariamente buttarmi su arduino!
Grazie a tutti
Vecchio 18 maggio 19, 20:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da luis90 Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Secondo me hai già il servo tester !
Devi solamente collegare il motore + esc + servo tester + batterie rispettando le connessioni, se non funziona hai un componente difettoso, generalmente il motore manda dei beep quando alimenti l' ESC e se non senti nulla ricontrolla tutto.
Ricorda che il motore parte, o meglio l' esc ha una protezione, che lo attiva solo se il comando è al minimo al momento dell' accensione.
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 19, 20:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Sembra un regolatore car, e l' esc dovrebbe inizializzarsi al centro.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 19, 21:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: udine
Ho controllato più volte i collegamenti e sembrano tutti a posto. Ho provato anche a variare l’apporto di carica (sia 3 pile LiCo in serie per un totale di 11,1V e 2600mA; sia in collegamenti serie + parallelo per un totale di 7,4V 7800mA).
Il servo tester funziona perché usandolo con un altro motore brushless più piccolo (da aereomodellismo) + esc 30A non da problemi.
Anche la esc 80A in teoria dovrebbe funzionare perché collegandola la ventola gira e si lascia programmare senza problemi (con scheda programmatrice).
Collegando il tutto, il motore emette tre suoni molto ravvicinato di tre toni diversi e basta. Che significa? Proprio non capisco dove stia il problema!
Può essere nella programmazione della esc? Però le ho provate un po’ tutte.. può essere che programmandola prima e poi staccando e collegando il servo tester si imposti un qualche blocco di partenza che non mi faccia avviare il motore?
Vecchio 18 maggio 19, 22:16   #7 (permalink)  Top
Hai provato a collegare la batteria con il potenziometro del provaservi a meta'?
Se e' un esc per car lo 0 e' al centro e da un lato e avanti e dall' altro lato c'e' il freno o la retromarcia.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 18 maggio 19, 22:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Anche il provaservi va messo in neutral se non ricordo male
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 19, 22:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Si hai perfettamente ragione è un car, quindi parte con il comando al centro !
Vecchio 19 maggio 19, 10:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: udine
Ragazzi, quando lo collego al servo tester il led si accende in modalità manuale (tutto a sinistra) poi posso cambiare la modalità, ma comunque non parte. C’e qualche programmazione che mi consigliate per la esc tramite scheda di programmazione? C’e Un modo per impostarlo come “solo avanti” azionandolo così in maniera solo manuale in un’unica direzione?
Grazie ancora a tutti
Vendo pinna motore Elicker 12,5 completa di tutto per funzionare magolj Merc. Motori ed Elettronica 4 24 agosto 15 10:14
potrebbe funzionare? dannybon CNC e Stampanti 3D 12 24 marzo 14 08:11
Mi presento + Far funzionare elicotterino flz47655 Elimodellismo Principianti 9 10 ottobre 11 12:08
può funzionare ???? marco70 Elimodellismo Principianti 4 25 maggio 06 18:12
potrebbe funzionare? morfeo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 13 novembre 05 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
