22 febbraio 19, 07:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2018
| Consiglio Batterie Lipo per SWORKz Apollo 100c
Buongiorno a tutti! Devo acquistare 2 batterie lipo 2s per la SWORKz Apollo. Io ho visto queste batterie: Gens ace Lipo Akku 5000mAh 7.4V 100C 2S1P Hardcase Partendo dal presupposto che sono 2s e quindi vanno bene sotto la macchina, ma vorrei da voi un chiarimento su come interpretare i dati della batteria. 5000 mah ho capito che è la capienza di una batteria 7.4 V? 100c? Vedo che normalmente il dato “C” di solito nella media è intorno a 40/50, con 100 immagino sia qualcosa di più potente? Potrei danneggiare e rompere qualcosa? Grazie a chi vorrà rispondere Ciao PS mi volete consigliare altro? |
22 febbraio 19, 07:43 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
hai detto giusto, i mah sono la capienza quindi piu mah hai e più giri. i 7.4 sono i volt, quindi la potenza della macchina, la sworkz può supportare le 4s quindi 2 2s insieme sono perfette. gli c sono un po' più compilati, in pratica servono per calcolare quanti a la tua batteria può generare. quindi, il tuo esc chiede 150 : 5a × gli c costanti trovi gli a che la tua batteria è in grado di produrre (500a nel tuo caso) è buona norma avere una batteria che possa generare costantemente almeno 20a più di quelli che il tuo esc/ motore dichiara
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
22 febbraio 19, 12:23 | #5 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho trovato informazioni molto interessanti in questo post, nello specifico sulle unità di misura, indispensabili per capirci quando scriviamo. Quanto indicato sul regolatore è fuorviante: non è il regolatore che consuma corrente ma il motore, quindi lo sforzo che deve fare per spingere la macchina (influisce anche la sua rapportatura, le dimensioni delle ruote, il peso della macchina). Il regolatore o ESC sarà dimensionato in base al consumo del motore. E' anche vero che se la tua macchina ha un regolatore da 100A e non si è ancora bruciato, significa che il motore non assorbe più di 100A. Una batteria da 5000 mAh da 100C è da etichetta in grado di erogare 100 volte la corrente nominale 5Ah quindi 500A; non è più potente ma solo in grado di erogare una corrente maggiore. Ho scritto di etichetta in quanto batterie non serie scrivono 100C ma poi sono solo 50C; detto questo le Gens Ace sono buone batterie e se le scaricherai con correnti inferiori a 100A sicuramente ti ringrazieranno e ti dureranno a lungo.
__________________ I miei modelli |
22 febbraio 19, 14:17 | #6 (permalink) Top | |
Grazie, comincio forse a capire qualcosa. Allora da quanto ho capito gli C sono proporzionati ai mAh e al regolatore? Avendo un regolatore da 100A, quale sarebbe la giusta batteria da dargli? Da quanto ho capito, con i 100c della batteria, erogo maggiore corrente, e questo va a beneficio di cosa? Scusa ma rileggendo quello che hai scritto tu e adesso quello che sto scrivendo io , mi sa che non ho capito bene☹️. Non è che mi potresti far capire meglio? No che tu non ti sia fatto capire, ma sono io che non ho chiaro alcune cose. Ossia: Regolatore 100a Batteria 5000 mAh - 100c Grazie mille | |
22 febbraio 19, 14:36 | #7 (permalink) Top |
User |
Tu hai una macchina che presumo consumi meno di 100A, diciamo per comodità 100A: potresti usare una batteria da 5000mAh 20C in grado di erogare appunto 100A; però come ti dicevo di solito i C dichiarati sono farlocchi, meglio avere una buona abbondanza, per me almeno il doppio, per cui parti da una 40C, cioè 200A. La corrente consumata dal motore sarà sempre 100A, anche se alimenti con una batteria da un milione di C. La batteria che hai individuato sarà leggermente più pesante di una 40C ma sarà meno stressata nella scarica e non si rovinerà velocemente come una 20C che invece si scaricherà sempre al massimo delle sue possibilità.
SWORKz Apollo buggy 1/8 RTR | ikorikor | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 61 | 18 marzo 19 15:12 |
Sworkz Apollo | Alessandro Baglioni | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 62 | 30 gennaio 19 19:15 |
E-FLY 100C e batterie ricaricabili | cino1 | Radiocomandi | 1 | 01 gennaio 07 12:44 |
