09 febbraio 19, 20:57 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
5000mah e 70c costanti e sei a posto. Occhio con le misure eh Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
11 febbraio 19, 10:42 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
Se inizi con la pista delle performance non ne fai nulla,interessa solo una cosa ,la resistenza. La tekno è il mezzo in assoluto più carroarmato che ci sia,non c'è sworks,mugen,asso,losi,kyosho,xray che tenga il confronto,quindi secondo me fai bene a prendere una tekno 4. È un mezzo ultramassiccio con materiali sovradimensionati è quasi impossibile romperla. Come motorizzazione io non mi svenerei con quella combo,anche perché non è tutto oro che luccica.tekin ha esc ottimi,ma rotori sui motori di burro. Quindi starei su qualcosa di più sgrendeno/ meno sofisticato. Tipo ti diceva che il 1900tekin ha misure da buggy cioè il motore è lungo 68mm mentre il suo 2050 è un 72mm. Puoi usarlo senza problemi ,anzi . Cmq ripeto l'esc tekin va benissimo,il motore.....per me un gran cesso,fare un sensored senza armatura posteriore sul rotore non è ammissibile. Si distruggono per quel motivo,tu imposti una frenata normale,il motore passa da 35000 giri a 0 in un istante e disintegri il rotore è sempre quella la loro fine. Hb ora fa sensored con un sistema ingegnosissimo che rende i rotori indistruttibili,tekin continua a fare motori che muoiono .
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. | |
11 febbraio 19, 12:06 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2018 Residenza: cisterna di latina
11 febbraio 19, 12:40 | #25 (permalink) Top |
Secondo me potresti prendere qualcosa di intermedio orientato sulla massima affidabilità e super prestazionale,scartando l'estremamente sofisticato ma fragile. Esc quickrun 150A wp8 ,se gli spari non muore assolutamente il massimo come affidabilità.molto molto progressiva .ok è orrenda di estetica,ma noi la stiamo usando appunto perché da una progressione sulla parte iniziale dell'acceleratore che è difficile da trovare utilizzando motori sensorless non abbinati alla propria esc ..ecc..ecc.. Discorso che andrebbe avanti tantissimo. Come motori sappi che i sensored ( alcuni avendo meno magnetismo ,fanno scorrere di più in curva) quindi si preferiscono ,però quelli senza sensori hanno meno casini. È una questione di gusti,scelte ecc. Nell'off vero e proprio la prestazione non cambia cmq Quindi potrei dirti di valutare un motore come il mamba 2200,lo xerun 2200 o 2000 senza sensori a cassa lunga oppure gli integy 1800kv che sono molto validi . Come lipo 70c sono più che sufficenti con qualsiasi motore,l'importante è che siano celle uniche non 8 elementi( 2 celle in parallelo per comporre 1 cella e a loro volta unite tra loro in serie per formare una 4s) devono essere 4s 1p! Le gens sono molto buone ,guarda il formato occhio ,usiamo quelle li e vanno benissimo. Le 6750 mah70c 4s ...poi esistono di vari mah . Differenziali sulla tekno 7/5/3 oppure 7/5/5 olii si parti da quelli con piattelli originali. Sull'emulsione ,poi cali o sali in base alla temperatura ovvio. Poi più avanti li converti a membrane che vanno molto meglio e metti le molle posteriori anche all'anteriore al posto delle corte,migliora tantissimo. Ma in caso più avanti si vedrà,ci sono altre cose da cambiare.
11 febbraio 19, 13:42 | #26 (permalink) Top |
sul motore, sei sicuro che sia xerun 2200, perchè nei negozi di 2200kw trovo XeRun 4268SD G2 1600kV e 1900kw invece con ezrun Hobbywing Motor EzRun 4274 2200kV Sensorlös bho mi confondono sti negozi, volevo fare accoppiata hobbywing |
11 febbraio 19, 14:53 | #28 (permalink) Top | |
XERUN motore Brushless 4268SD 4 poli 2200kV Full Sensored 1:8 PRZ145 QuicRun WP-8BL150 Regolatore Sensorless 150/950 A Waterproof 2-6S LiPo PRZ 99 Servo Digitale Brushless SB-2292 cassa alluminio 7,4 V 31 kg PRZ139 Come configurazione può andare bene? | |
11 febbraio 19, 16:48 | #30 (permalink) Top | |
come servo non lo conosco ,ma dovrebbe andare bene con quelle caratteristiche, per l'srt ho visto solo cose brutte,apparte che ne avevo preso uno,ho più forza io nel mignolino del piede che quel coso ,quindi ti direi di lasciare stare. Come siti non sono molto utile,ti dico quelli che di solito uso . Gb racing,jet model,planet racing, poi ci sarebbe Fioroni modellismo e tanti altri che magari ti indicano altri utenti. Ci sarebbe un altro negozio che sarebbe quello di un mio amico che ci porta le cose direttamente in pista,giriamo assieme ,ma mai che mi ricordo il nome del suo sito. Gli chiedo poi lo scrivo più tardi.
Tekno eb48.3 | culatello | Merc. Automodellismo e Moto | 0 | 30 giugno 18 18:04 |
Tekno eb48.4 presa ! | PANZERTRUCK | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 11 gennaio 18 07:52 |
vendo Tekno eb48.3 | ttcorse | Merc. Automodellismo e Moto | 2 | 20 gennaio 17 07:37 |
tekno rc eb48.3 | vinsal80 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 24 marzo 16 23:36 |
