auto va solo avanti 1 Allegato/i Ciao ragazzi, forse qualcuno può aiutarmi... Di punto in bianco la mia carson spectre non va più in retro. Stavo provando le nuove batterie, finisco la carica della seconda, e dopo averla sostituita va esclusivamente in avanti :unsure: rimettendo le altre stesso risultato... Il led dell' Esc rimane acceso a conferma che riceve, ma la cosa assurda e che da ferma, il motore in retro non parte, mentre se l'automobilina va in avanti, premendo la retro, la fa fermare (per inversione) ma comunque non la fa andare indietro. ho provato a calibrare esc e radio con delle guide su youtube ma nulla. ho provato a cambiare il spostare il trimmer del gas ma nulla. ho contattato il venditore ( tedesco) e questa e' stata la risposta: devi programmare il controller. Devi cambiare la modalità di corsa da 1 a 2 posti. seguito dalla foto sotto. Grazie per gli aiuti !! |
Ciao, non conosco l'ESC in questione, ma in linea generale gli ESC sono programmabili tramite apposita scheda di programmazione o tramite radiocomando, con un'apposita procedura solitamente descritta sul manuale dell'ESC. Nel tuo caso parrebbe abbia perso la programmazione della modalità (Running mode) ed ora sia settato in 1 mentre lo dovresti portare in 2 o 3 per avere anche la retro. Non penso che mentre va avanti inverta la rotazione ma semplicemente inserisce il freno....... |
dal foglio che hai messo pare la condizione attuale del tuo esc sia la 1, devi impostare la 2 per avere il controllo completo. |
intanto grazie !! io ho un esc wp 8bl150, se faccio una ricerca online dovrebbe essere hobbywing ma onestamente nell'esc non c'e scritto. io non ho la piu pallida idea di come impostare la modalita' 2. Sapete come si fa ?? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03. |
