Vecchio 30 gennaio 19, 08:24   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da donvito Visualizza messaggio
Per favore mi dici che differenza c’è tra un regolatore in questo caso da 100A e uno più grande di A? Quali sono i vantaggi ecc ecc?
A parità di motore poco niente.
Però un motore che assorbe più di 100 A ha bisogno di un esc con A necessari
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 19, 08:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
genericamente tira di più e/o sforza di meno, ma è arduo definire la questione in termini così generici, senza confrontare 2 prodotti specifici in specifici utilizzi, gli Ampere dichiarati dai regolatori (e dalle batterie) vanno presi "un po' così" , in ogni caso 100A su 4s vuol dire 1500W abbondanti, metà di cosa ti fornisce l'ENEL per tutta casa, dovresti averne a sufficienza per la macchinina
cito anche le batterie perchè gli A che escono dai regolatori arrivano da necessariamente da lì, e potremmo aprire altre discussioni su come sia possibile che possano erogare correnti così elevate, salvo per frazioni infinitesime di tempo..
un'idea delle correnti reali in gioco la si può avere guardando gli assorbimenti dei motori, che infatti praticamente mai sono a 3 cifre
non è una questione di vedere scritto 100 piuttosto che 120 o 150, se altri hanno quella combo e praticamente tutti dicono che è adeguata, fine del problema
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 19, 11:06   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2018
Ragazzi e in questo caso, la Apollo che ha un regolatore da 100a, se lo volessi in seguito sostituire con un uno più grande, cosa andrebbe a cambiare?
Ricordo le caratteristiche del modello:
Regolatore Brushless SWORKz SE-100 100A. prodotto da HobbyWing.
– Motore Brushless SWORKz SP-2150 3670 prodotto da Hobbywing.
Mi chiedo perché in alcune rtr come la losi 3.0 8ight rtr, ha un regolatore più grande? Mi sembra da 130a e a quanto pare un motore più piccolo della Apollo?
In prestazioni cosa cambia?
donvito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 19, 12:15   #34 (permalink)  Top
nell'ipotesi (inverosimile) in cui l'ESC attuale fosse sottodimensionato rispetto alle richieste del motore, un ESC più potente garantirebbe più prestazione, e l'ESC nuovo lavorerebbe meno tirato per il collo,
nell'ipotesi (verosimile) in cui l'ESC attuale sia correttamente dimensionato, e in grado di dare al motore tutto ciò che il motore può chiedere, non cambierebbe nulla salvo avere un diverso set di impostazioni (freno, controllo timing e turbo, ecc.ecc.) ma lì dipende da modello a modello.
non conosco il motore della Losi RTR, il 3670 dell' Apollo pare in dimensioni un po' più piccolo dello standard dei motori 1:8 (mediamente da 4068 a 4074) da cui potrebbe derivare l'ESC montato con qualche Ampere in meno dello standard 1:8,
ma se tutti dicono che questa combo va bene ed è genericamente adeguata al contesto,
non mi preoccuperei di sostituirla a meno che in pista non ti sverinicino la fiancata in rettilineo, oppure se vuoi farti un regalo e non sai dove buttare i soldi
Vecchio 30 gennaio 19, 13:13   #35 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Volessi togliermi lo sfizio ,cambierei prima di tutto quel umile motore microscopico.
Un 3670 lo uso su un microbo di stampede, per truggy e monster 1/8 almeno un 4070 dovrebbero essere la regola anche sugli rtr.
Anche bene ora con ste temperature regge,come si sale di 10 gradi diventa una palla di fuoco .
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 19, 13:32   #36 (permalink)  Top
Ok, iniziò a capire qualcosa.
Come avete scritto, il motore potrebbe essere “piccolo” e non in linea con il minimo standard rtr 4070.
Allora cosa significa 2150 e 3670?
Scusate vorrei capire un po’
Vecchio 30 gennaio 19, 13:56   #37 (permalink)  Top
2150 sono i kv cioè giri per volt .a 4s( 16 volt circa) ,a lipo carica vuol dire che quel motore fa 2150* 16= 34400 giri
3670 vuol dire che ha un diametro di 36mm e una lunghezza di 70mm.
Un 36mm ha un diametro del rotore ridicolo ,come quello per i buggy 1/10 .
I 40mm o 42( sono la giunta del diametro delle alette dissipatrici quei 2mm in piu') usano rotori molto più grandi.
Basterebbe una foto per farti vedere la grande differenza.
Vecchio 30 gennaio 19, 14:01   #38 (permalink)  Top
E quindi cosa mi consiglieresti, non dico già domani in quanto la macchina mi è appena arrivata, di cambiare motore e regolatore? Se si, che Marche e quali caratteristiche consigli?
Vecchio 30 gennaio 19, 16:41   #39 (permalink)  Top
Esc va bene quella che hai.
Motore o un bello xerun/ ezrun 4272 2000kv o 2200kv sensorless sei sul centino di euri
O mamba monster 2200kv sei sui 160 .
Oppure qualcosa di cinese con le stesse dimensioni e kv ,che so un racestar 2000kv 4276 lo si trova sui 40 euri.
Un bel integy 1800kv 4272 sei sui 90 euri.
O rocket racing 2100 o 2000kv 4272 sei sugli 80 euri.
Tutti senza sensori.
Vecchio 01 febbraio 19, 16:17   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Arrivato a questo punto più in là non va bene se cambio esc e motore, piuttosto che solo il motore?
(CT)Vendo Sworkz s350be psp RTR Gio89 Merc. Automodellismo e Moto 1 10 marzo 16 19:02
[BG] Buggy Athena Pro 1:10 RTR + Carisma BMW M3 GTR touring 1:10 RTR giecsar Merc. Automodellismo e Moto 5 31 gennaio 13 12:32
Hpi trophy 3.5 buggy rtr VS HoBao Hyper 7 TQ Sport Black Edition RTR Mario93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 28 dicembre 09 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:20.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
