Ho rispolverato la mia losi 22 Salve a tutti, ho acquistato la mia losi 22 2WD tempo fa... 5 anni fa con esattezza, e poi ho subito messo tutto da parte perchè mi sono trasferito per lavoro, ora che mi sono stabilizzato ho intenzione di riprendere la disciplina... ma devo riprednere la mano, ho delle domande per voi esperti: perchè spesso quando faccio un salto tende a scendere di "culo" e non di pancia? dov'è che sbaglio? attualmente giro su una pista adatta per gli 1/8 con un motore da 10,5T e esc da 90A hobbywing... se utilizzassi un motore da 7,5 e esc da 120A Hobbyking riesco tranquillamente a girare? vorrei provare anche un 4wd... un telaio che non mi sveni? attualmente si usano programmi particolari per cambiare le impostazioni degli esc? grazie mille |
E' rear o mid ? le rear per ovvi motivi tendono a scendere più facilmente col culo, ma se non hai subito delle curve dopo il salto non va manco male, più trazione cioè più accelerazione.. Citazione:
i telai buoni costano tutti troppo cari, inizierei a guardare quali sono i più diffusi dove giri, o quelli usati dagli utenti esperti di cui più ti fidi :wink: Citazione:
Dove giri? Fondo in terra? 22 1.0 o 2.0? Per la 4wd, a prenderlo nuovo sei dai 400 ai 500. Nuovo, ripeto. Poi dipende dal fondo. Tante nascono per il sintetico. Se trovi una xb4 usata, in un altro post si parlava di modifiche al retrotreno. Eventualmente, mi pare ci fosse uno che è partito col buggy prendendo tutto ma poi non gli è piaciuto e vendeva la asso b64 con elettronica lrp (non so se radio, lipo ed extra. I ricambi si) sui 600... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk |
Grazie per le risposte ragazzi, la mia Losi 22 ha il motore retro e giro sullo sterrato... Per quanto riguarda il motore da 7,5 al massimo vedo di programmare in un qualche modo il tipo di accelerazione (se l'esc me lo consente ) Vorrei montare la combo in foto, unica perplessità è che non so se ricoprire il motore o meno... Ho timore che possono entrare impurità e sassolini... Consigli? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d20830bd6c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d1478bc15f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7fcad9dc7c.jpg Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk |
Dammi retta. Spendi 32 euro e prendi da hobbyking un 10.5 o un 13.5. Soprattutto se non hai il dito. Io su erba sintetica giro col 10.5 o 9.5 con tanta trazione (ho due yoko per due piste diverse, con due configurazioni di posizionamento di motore diversi). Un paio di settimane fa un altro in pista aveva problemi con la yoko simile alla mia ma col 7.5... Troppo motore. Anche con boost, turbo e punch a 0 era inguidabile per il troppo motore. Alla fine mi hanno convertito al blinky dopo che continuavo con motori potenti, boost e turbo e non riuscivo a guidare. Al max metti pignoni dal 25 al 30 (o oltre). Pareri personali |
Attualmente monto un 10,5t credi che cambiando l'esc da un 90A a 120A ci siano migliorie? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk |
non credo. Se il motore spinge troppo n on puoi fare molto. Metti il pignone da 24 ed al max usi l'esponenziale sulla radio per provare. e le gomme giuste. fondamentali. |
Ho questi settaggi per il mio esce da 90A che ne dite ??https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a22d91e582.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...34498e6085.jpg Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk |
reverse puoi alzarlo. Turbo timing mettilo a 0 ma se ti serve, metti il turbo open time più basso. Indica di quanti gradi interviene il turbo ogni 0.x secondi. 24 secondo me è alto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29. |
