Ramasoon brushed 1/10 Ciao a tutti sono nuovo del forum e sono un novizio per quanto riguarda il mondo del modellismo. Ho regalato il modello di cui sopra a mio figlio di 10 anni ma abbiamo già avuto un problema. Dopo solo un giorno di utilizzo la vite che entra nel servo ha iniziato a girare insieme alle ruote facendo perdere lo sterzo alla macchina (cioè girava poco e le ruote in posizione neutra non ritornavano dritte ma sempre storte rendendo l'uso impossibile) Ora ho acquistato un nuovo servo ma dopo averlo montato lo stesso non funziona. Non penso però sia il servo in quanto noto rumori e led strani lampeggianti sulla ESC penso. Scusate ma non sono molto ferrato sull'argomento, non ho nessuna esperienza. Grazie per i consigli |
ciao e benvenuto :) Citazione:
https://image.ibb.co/nORBja/Buggy_Champ_00078.jpg questa vite deve girare in modo solidale con le ruote e tutti i leverismi dello sterzo. il servo nudo esce con una sorta di perno "millerighe" https://img.staticbg.com/thumb/view/...0ff14e3f56.jpg quella vite blocca la "squadretta" al perno e permette il trasferimento del moto La squadretta, nella sua sede per il perno del servo, ha a sua volta una zigrinatura "millerighe" per fare incastro col perno stesso, e se in materiale plastico può capitare che si rovini, in seguito a botte varie, facendolo saltare ad una posizione diversa quando il servo tenta di azionare lo sterzo (a titolo di esempio, immagina un cacciavite che saltuariamente giri a vuoto nell'inserto spanato di una vite, in questo caso hai spanato uno dei due millerighe ma poco cambia) può anche capitare che la vite si sia svitata e non stringa a sufficienza i 2 millerighe tra loro..se la vite è molla stringila, viceversa devi identificare il millerighe rovinato, nel 99% dei casi è quello in plastica della squadretta, e sostituirla -_- Il servo ha sovente il perno "millerighe" in materiale metallico ed è meno probabile che si rovini per primo.. Citazione:
Forse per far funzionare il servo devi rifare il binding (accoppiamento) tra ricevente e trasmittente. |
potrebbe essere che hai invertito il verso del connettore |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27. |
