26 luglio 19, 00:14 | #201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
non capisco la paranoia, sul manuale c'è scritto 48p , tutte le corone e i pignoni LRP sul mercato sono 48p , fine del problema e dei dubbi, l'errore semmai è stato chiedere sul forum una info chiaramente riportata sul manuale poi che il modulo 48p sia molto simile al modulo "Tamiya" 0.6 sì, tengo i pignoni mescolati in uno scatolino e li riconosco al volo solo dal colore, però cmq ad uno sguardo attento la differenza si nota, lo 0.6 ha i denti leggermente più tozzi.. Altra stranezza è che i pignoni 48p forniti di serie con le mie Blast 2 TC sembravano diversi come dentatura dagli ottimi pignoni LRP in acciaio 48p che erano in vendita fino a un po' di tempo fa..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
02 settembre 19, 07:50 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2017 Residenza: Trecate
| caput
ed eccoci arrivati finalmente ai danni seri. un salto di troppo e la piastra di supporto delle geometrie anteriori si è piegata, urrà! ovviamente quando mi sono accorto del danno era troppo tardi, ora la macchina è solo trazione posteriore, non ho avuto modo si aprire e constatare il danno, però immagino che differenziale e trasmissione anteriore la posso buttare via direttamente. i possessori del modello LRP S10 BLAST BX2,mi sanno indicare dove poter guardare i ricambi? sul sito LRP non c'è molto. ho cercato dai magazzini cinesi e non ho trovato tutto quello che mi dovrebbe servire. modellismogianni pare avere un po di ricambi lrp. se era possibile volevo prendere tutto nello stesso store in modo da non dover aspettare in eterno che tutti i corrieri arrivino. |
02 settembre 19, 11:06 | #203 (permalink) Top |
identifica sul manuale i codici esatti delle parti che ti servono, dalli in pasto a Google uno per uno, e buona ricerca (incrociata) Io in passato avevo comprato ricambi LRP da https://www.dmmodel.it/ (negozio che se non erro aveva chiuso, noto ora che il sito è riapparso, seppure in forma diversa) e da Lindinger, che però non sembra trattare più LRP
02 settembre 19, 16:32 | #204 (permalink) Top | |
Prima di cercare e comprare smonto tutto e vedo che cosa mi serve sostituire...... Spero di riuscire a salvare qualcosa....... | |
04 settembre 19, 10:24 | #205 (permalink) Top | |
Ho trovato questo sito https://www.hobbydirekt.de/LRP/sonst...1300_1307.html Qualcuno lo conosce? Sa se è serio ed affidabile? | |
28 gennaio 20, 07:03 | #206 (permalink) Top |
| rieccomi!!!!!!
buongiorno a tutti!!! dopo una lunga pausa rieccomi a voi con nuove mirabolanti domande! spero nelle prossime settimane di poter mettere mano al mi buggyno e finalmente ripararlo completamente dagli ultimi danno che gli ho procurato l'anno scorso (velocissimo a rimediare). visto che dovrò smontarlo in buona parte, mi sta venendo l'idea di montare una ventolina sul motore, per aiutare un pò il raffreddamento. ora, il mio dubbio è: ho trovato ventole simili a questa che vi linko https://www.aliexpress.com/item/3267...a-5ca08d60d96c nn ho ben capito dove devo attaccarle per alimentarle, a quanto ho visto vanno attaccate al pacco batteria, ho visto giusto? (ho visto anche che in effetti ci sono i cavi per collegare batteria/ESC con al centro uno connettore ulteriore). non è possibile collegarlo alla scatoletta della ricevente? e se si, occorre avere un radiocomando a 3canali per poterla far funzionare? lo so, le mie domande sceme vi sono mancate un sacco! |
28 gennaio 20, 07:30 | #207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
28 gennaio 20, 09:52 | #208 (permalink) Top | |
di slot liberi sulla ricevente ce ne sono. ma occorre avere un cmando dedicato, oppure una volta attaccata alla ricevente e accesa la macchina la ventola parte automaticamente senza bisogno di comandi? | |
28 gennaio 20, 10:19 | #209 (permalink) Top |
non serve nessun comando, il ventolino abbisogna soltanto di alimentazione e massa (cavetti rosso e nero) che sulla ricevente sono sempre presenti e "attivi" , la ventola deve giusto avere la spinetta a 3 poli compatibile con la presa a 3 pin della ricevente (per capire il verso giusto guarda i disegnini sulla ricevente e/o fai riferimento alle altre spinette già connesse) la ventola è data per funzionare a 5V e non so quanti ce ne siano sulla ricevente (li decide ed eroga il BEC integrato nell'ESC) ma dovrebbe reggere anche gli eventuali 6V...
28 gennaio 20, 10:50 | #210 (permalink) Top | |
okkei! grazie a tutti per le celeri e chiare risposte. provvederò nei prossimi giorni all acquisto. domanda di carattere pista, CHI FREQUENTA LA PISTA OFFROAD SITA A BELLINZAGO NOVARESE PRESSO IL BULE' ADVENTURE PARK?????? | |
Turbina a basso costo | MDJGyurgeiz | Aeromodellismo Turbine | 3 | 01 settembre 14 14:52 |
Alluminio a basso costo................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 43 | 14 febbraio 13 22:24 |
Monster a basso costo | ale8202 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 19 settembre 08 12:32 |
LI-PO basso costo | FLUO | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 07 aprile 05 14:31 |
Alimentatore a basso costo | Galahad | Circuiti Elettronici | 5 | 29 gennaio 05 00:35 |
