Aiuto con motore/trasmissione Kaiser e-mta thunder tiger!!!!!! Salve a tutti spero che qualcuno possa aiutarmi è da un pò di tempo che sento il motore/trasmissione che non girà più fluido come all'inizio ma come dire quando il modello cammina è un po' come se il motore o appunto la trasmissione grattasse o cmq "raschiasse" invece di essere fluido, me ne accorgo dal suono che non è più come all'inizio. E' complicato da spiegare spero qualcuno possa aiutarmi. volevo sapere anche se sul modello specifico cosa si puo ingrassare senza smontare tutto!!!!!! grazie a tutti |
È molto facile. La smonti tutta e vedi come sono messe le coppie coniche ,i cuscinetti sia diff che pignone cassa differenziale,sia all'interno dei diff. Come sono messi satelliti e planetari. Fatto questo controlli se hai troppo gioco assiele sulle casse differenziali da parte dei differenziali stessi...in questo caso devi usare i rasamenti sui cuscinetti. Fossero macinate le casse diff..butti via e metti casse nuove. |
purtroppo, come ti ha indicato culatello, l'unico modo è smontare. ti tocca aprire per vedere cosa stride e cosa è usurato: nella vita di un modello è normale... |
Mah può essere qualunque cosa.. Io il thunder tiger ho avuto usura precoce dei perni dei satelliti differenziali..parlo di un auto nuova zero graffi nel telaio..ci sono rimasto male.. è una thunder tiger er4 g3 rally game derivata dal Monster mt4g3 |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19. |
