-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Durata batteria scarsa latrax teton (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/371985-durata-batteria-scarsa-latrax-teton.html)
RedRaptor17 25 agosto 17 19:59
Salve a tutti,sono nuovo nel forum.
Ormai da un pò di tempo (sin da quando l'ho ricevuta in realtà) la mia teton con batteria originale (1200mah) non fa più di una manciata di minuti a potenza massima,5 minuti se non la sforzo troppo.Il sito da cui l'ho ordinata mi ha mandato una seconda batteria originale gratis,e la durata è sempre quella.Ormai non so più dove andare a parare...:wacko:
Cosa dovrei fare?
dymanet 25 agosto 17 23:26
La batteria l'hai caricata correttamente? Che batteria usi? Premesso che non conosco il modello, dando per scontato che il modello sia nuovo originale (senza modifiche), dovresti prima di tutto verificare che la trasmissione giri liberamente. In altre parole senza accendere il modello prova a spingerlo a mano e vedi se ha qualche inputntamento.
santorello 28 agosto 17 10:30
tieni presente che con una 5000mah ci fai scarsi 15 minuti in pista
quindi in teoria se hai il gas sempre al massimo, ci può stare come durata
portesti aumentare la capacità della batteria, oppure metterne una seconda in parallelo (se possibile)
in ogni caso per un uso non agonistico, 5 minuti sono molto pochi
con la stessa batteria di cui sopra, se giro con il monster, dura anche 40 minuti
RedRaptor17 28 agosto 17 13:22
Originalmente inviato da dymanet (Messaggio 5057827)
Se la spingo con la minima forza non avanza,è come se fosse frenata.Appena uso un poco più di forza va avanti,ma sento qualche scatto.La batteria la carico con caricabatterie con mah regolabili,e uso sempre il valore più basso,circa 2 ore di carica.
RedRaptor17 28 agosto 17 13:25
Originalmente inviato da santorello (Messaggio 5058141)
Il mio uso sarebbe,per sempio,in un boschetto senza troppi ostacoli,comunque ho fatto un mini test nel mio orto,visto che ha avvallamenti e grosse zolle di terra.ancora 6 minuti circa di durata.Quelli garantiti erano minimo 12.Ho visto upgrade alla batteria,ma dovrei cambiare differenziale e aggiungere pesi per bilanciare il peso di una Lipo.
santorello 28 agosto 17 16:36
Originalmente inviato da RedRaptor17 (Messaggio 5058174)
stiamo parlando di lipo o di nimh?
diamo un po' di valori
hai detto che è da batteria da 1200mah
il cb invece?
marca e modello
a quanto carichi?
RedRaptor17 28 agosto 17 20:00
Originalmente inviato da santorello (Messaggio 5058201)
il cb invece?
marca e modello
a quanto carichi?
NiMh Traxxas e carico a 50 mA
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j...04026188190344
falex71 28 agosto 17 21:57
Originalmente inviato da RedRaptor17 (Messaggio 5058231)
forse 500 mA altrimenti in due ore ci carichi il 10% della batteria.
Una lipo da 2000 mAh pesa come la tua nimh e spinge moolto di piu
alexxandro 28 agosto 17 22:13
Vero, fossero 500 mAh servono però intorno a tre ore per avere la ricarica completa. Batterie nicd e NiMH le si può considerare ragionevolmente cariche quando cominciano a scaldare. Invece se sono solo 50 mAh ci vanno tre giorni, ma mi pare improbabile il 50 mAh.
santorello 29 agosto 17 09:49
sicuro che sono 50mah?
non è che sono 500mah?
controlla
in ogni caso, per fare una carica completa s è da 500mah, come ti è stato spiegato, ci vogliono circa 3h
prima di passare alle lipo, ci sono da fare delle considerazioni
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
