Aiuto Ad Un Principiante :) Ciao a tutti, partendo dal presupposto che sono un neofita senza alcuna esperienza.. mi attira molto il mondo dei Monster e sono in procinto di acquistare un MT4 G3 Brushless . ora vi chiedo che batterie Lipo dovrei acquistare ? delle 4s? devo acquistare anche il relativo caricabatterie .. potete aiutarmi su cosa prendere ? tenete presente che non ho nulla.. sono alla mia prima esperienza in questo mondo.. grazie a chi riesce a darmi una mano |
ciao e benvenuto si per il g3 vanno bene le lipo 4s attenzione però, la lunghezza massima possibile (senza modificare il vano) è di 150mm quindi attenzione a quando scegli le lipo... dai un occhio alle misure inoltre per il caricabatterie c'è una vasta gamma... va dai 20 ai 300 quando ho iniziato modellismo, ho iniziato con un onestissimo imax b6 (che ho tuttora dopo anni) prova a vedere l'imax b6ac, che ha già integrato l'alimentatore (Senza che tu debba comprarlo esterno) |
gentilissimo per l'aiuto. sai consigliarmi dove acquistare le lipo online? sai dirmi un modello in particolare dalle buone caratteristiche qualità / prezzo ? il carica è questo ? https://hobbyking.com/it_it/imax-b6a...ischarger.html dubbio sono sufficienti i 50w ? leggevo da qualche parte che era meglio sui 100w grazie ancora e scusa l'ignoranza in materia |
cambia solo la velocità di ricarica delle lipo ovviamente con un carichino che eroga solo 50w, non ricaricherai una lipo 4s da 5000mah in venti minuti.. probabilmente ci metterà 60/70 minuti... In ogni caso puoi vedere tu, in base alle tue esigenze, quello che ti sembra meglio... Per quanto riguarda le lipo, puoi vedere: tunirgy turnigy nanotech fullpower nvision hyperion te le ho messe in ordine dalla marca più "scarsa" a quella più "promettente" in base alla mia esperienza. N.B. Quando compri una batteria assicurati che il connettore della batteria sia uguale a quello del tuo ESC, altrimenti ti tocca saldare altri connettori. i connettori del G3 originali sono i T-DEANS Rossi.. edit: Per la lipo devi vedere quanto vuoi spendere... io sto girando con delle tunirgy da 5000mah (che non fanno più da quanto vedo) opterei per le fullpower (che vende jonhatan.it, in 2 giorni arrivano a casa) oppure potresti andare dal negozio di modellismo più vicino e prenderle direttamente li (così le provi già sul mezzo, per vedere se ci stanno) |
ok ora mi è tutto molto più chiaro ! grazie tanto x capire con una batteria da 5000mah che autonomia avrei con un uso non pista ? per la ricarica poi fa' tutto in automatico il caricabatterie o devo programmare qualche cosa ? |
con una 5000 vai da 20 a 40 minuti a seconda del tuo dito Per quanto riguarda il CB, devi impostare alcuni dati (basta leggere le istruzioni, oppure apri un post di aiuto qui sul forum) |
ok grazie ! ora cerco tutto e faccio l'acquisto !! spero di non sbagliare 😬 |
segui le indicazioni e vedrai che non sbagli :) |
arrivato tutto !! una bomba!! ho fatto un paio di scariche e son veramente contento dell'acquisto. anche per la batteria tutto ok!! ora vi chiedo che manutenzione c'è da fare ? |
pulirlo va bene con aria compressa controlla la viteria, dove serve metti il frenafiletti(metallo su metallo) o la ciano (metallo su plastica) controlla che non vi siano giochi strani nella meccanica controlla l'accoppiamento corona pignone (vedi foglio di carta) controlla su san google quali sono i punti deboli del mezzo e stacci attento :) elettronica: imposta il cutoff (se non c'è) imposta il fail safe (se non è abilitato) controlla che il servo sia tarato bene e che non sforzi |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30. |
