-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Monster truck elettrico quesiti (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/367739-monster-truck-elettrico-quesiti.html)
russell 14 febbraio 17 06:14
Salve ragazzi
Nn so se abbiate letto l altro post, ma alla fine il negoziante ha ripreso il crosse .
Cosi ho scelto un HSP sempre RTR in piu un caricabatterie lipo ecc ecc....
Ho un quesito da porvi... le ruote ballano un po ma non si tratta del gioco classico che fanno i braccetti sembra proprio che ballino per con loro....secondo voi sono da tirare con la brucola ? Oppure e normale ?
Altro quesito : mi fate una lista di attrezzi che ci vogliono per la manutenzione degli automodelli ?
santorello 14 febbraio 17 10:44
dipende cosa "traballa"
fai un video oppure spiegati meglio
per gli attrezzi direi sicuramente:
- chiavi esagonali buone (che ti durano anni). Vedi le chiavi della duty
- porta viteria e porta ricambi
- pinze
- loctite (attack power flex) o colla ciano di buona qualità (trovi dal ferramenta)
- frenafiletti medio (blu)
tanto per incominciare.. la lista penso che poi sia personalizzata
chetto1965 14 febbraio 17 11:29
Originalmente inviato da santorello (Messaggio 5014197)
- pinze
Quoto la lista ed aggiungerei:
chiave a tubo esagonale per i dadi esagonali delle ruote
olio per ammortizzatori (vedi tu la densità che preferisci)
grasso per differenziali
russell 14 febbraio 17 11:33
Praticamente quando e tutto fermo se tocchi la ruota .... con un dito sopra e uno sotto tipo pinza poi vai a smuovere, le ruote non stanno ferme ma fanno un gioco di qualche millimetro mi chiedo se non saranno ben avvitate ?
madqwerty 14 febbraio 17 12:24
se non sono bene avvitate hanno gioco lungo l'asse del perno, guarda dietro quando muovi se il cerchio tende ad allontanarsi dall'esagono su cui è montato, in ogni caso un po' di giochi e tolleranze ci sono e ci devono essere un po' in tutte le direzioni..
Per i giraviti Hex , Phillips e taglio, ti consiglio una buona ferramenta vicino casa che tratti Beta e/o USAG (non sono le uniche marche OK) ti porti dietro la macchinina e chiedi l'attrezzo giusto per ogni buco presente nel telaio in cui tu possa infilare attrezzi :D
L'unico problema potrebbe essere quello di reperire i giraviti Hex da 1.5, fottute brugole da 1.5 :angry: sono poco diffusi in giro e DEVONO essere di buona qualità, non ci provare neanche con le chiavette a L da 2 soldi, punta (online) minimo a PB Swiss, se non Hudy o MIP ..
cmq ne avrai pochissime sulla macchina, il grano del pignone motore, nel mio caso altri 4 grani che bloccano alcuni perni delle sospensioni, magari nel tuo manco quelli (ma il motore quasi sicuramente sì)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
