anteriore monster scusate se apro una nuova discussione... ho smontato per pulirlo il mio monster,ma rimontandolo ho riscontrato una differenza all'anteriore.... quando giro una ruota cn la mano l'altra gira al contrario,ma sento un pò sgranare...prima non succedeva. quando la makkina cammina però è tutto ok... consigli? |
BHe che ti po di differenziale è? ingranaggi o sfere? cosa intedi per sgranare quando gli ingranaggi slittano e non fanno presa oppure lo sentri ruvido nel girare come dire CROCCANTE? facci sapere... |
sia che salta sia che sento ruvido,il diff è ad ingranaggi...ora il difetto lo fa pure dietro...peggio del l'anteriore... mi sa ke devo smontare... |
allora che è ruvido probabilmente non hai messo abbastanza olio all'interno se non erro hai detto che lo hai pulito vero... Che salta penso sia dovuto al muoversi dell'ingranaggio all'interno dell'alloggio... hai percaso uscito gli ingranaggi? magari facendo cosi hai spostato qualche spessore ed ora c'è lasco... facci sapere se poi posti qualche foto ancora meglio... che modello hai? |
tl01...l'ho lavato e c'è andata acqua...:huh: |
L'hai lavato chiuso? oppure hai lavato gli ingranaggi?.. se hai lavato gli ingranaggi spero tu abbia prestato un po di accortezza nell'ascigarli bene... fatto ciò hai provveduto a rimpiazzare lolio o il grasso che hai tolto con il lavaggio?sicuramente per quello sentio il differenziale croccanre |
ho smontato tutto!!! ci sono stato 5 ore a fare tutto...un ingranaggio del diff posteriore è un pò sgranato... cmq ho pulito tutto e ingrassato nuovamente... ora va meglio...davanti è ok...dietro ancora un pò sgrana ma è colpa dell'ingranaggio...aspetto ke si rovini del tutto e poi compro i ricambi.. bye!:D |
Quindi era l'assenza di grasso? bhe fai attenzione la prossima volta perchè è un peccato rovinare cosi i pezzi... Ti consiglio di prenderlo subito cosi appena lo ropi lo sostituisci e riparti senza dover attendere... Fai attenzione ad ingrassare bene perchè ora potresti andare a rovinare llingranaggio adiacente per poi rovinarli tutti e tre... fai attenzio. ciao ciao |
ora metto una foto della macchina a pezzi... una domanda...il fatto che il differenziale sia più duro dipende dal grasso vero? |
3 Allegato/i era una porcheria...ora mi spavento a tornare sulla terra...:P :P :P |
xkè i mess non si possono editare? cmq...c'è l'ingranaggio grosso che non ha una sede precisa,ma fa un pò di gioco...è normale?cmq il gioco è pochissimo,ma lo fa..:huh: in tutto sto casino ho perso una vite...:lol: :lol: :lol: |
Ma che grasso hai messo? uno preso a caso? Guarda che ci sono grassi specifici per i differenziali...pensa che io per la mia losi ho dovuto prendere un grasso al molibdeno specifico... altrimenti brucio le sfere del differenziale.. SUl gioco non so che dirti perche non conosco quel telaio se riesco a trovare il manuale di istruzioni potro aiutarti... Ci sono percaso viti che regolano la durezza del differenziale? perchè potresti averla stretta troppo e il risultato è che hai il differenziale duro.. oppure puoi aver messo troppo grasso e devi dare il tempo di riassettare il tutto... |
no,non ci sono viti...cmq anke io penso ke si deve riassettare tutto..:D cmq il grasso che ho messo era buono c'era scritto anke per modellismo.<_< speriamo bene,cmq ho già ordinato gli ingranaggi nuovi. |
Caro skrikkio,non puoi paragonare una compravendita su EBAY ad una compravendita tra privati con un metodo di pagamento non rintracciabile. Su ebay,come ben saprai ,esistono delle regole e dei venditori con un punteggio di feedback,e se poi metti che ho pagato con paypal(pagamento che puoi bloccare con una contestazione)...capirai che hai detto una vaccata. Alla fine ero disposto a darti i soldi senza sapere chi cavolo sei,ti avevo solo kiesto il num di cell per comunicarti quando avrei pagato. Al tuo rifiuto mi sn insospettito...ci sono solo 2 motivi per cui tu non mi dovresti dare il tuo cell. 1)Mi vuoi fare la fregatura 2)Hai manie di persecuzione,tranquillo che non avrei scritto il tuo numero sui cessi di un autogrill. cmq amici come prima,ciao.^_^ Ah! esiste il contrassegno,proprio x chi vuole pagare alla consegna.:fiu: |
Come ti ho detto, sono powerseller argento e certi giochetti li conosco gia', e sapessi quanti altri ce ne sono... Il 90% di quello che vendo ormai lo faccio fuori da Ebay perche' non ho solo 2 feedback... Tieni anche presente che avresti anche potuto pagare tutto via Paypal se solo l'avessi chiesto, per essere piu' tranquillo dell'enorme cifra. Ma in fondo sono solo 7,5 euro di pignoni... non muore nessuno. ^_^ Ciao |
Non hai risposto a niente praticamente... e poi potevi dirmelo tu ke avevi paypal... magari per te 10 euro non sono niente,con tutti i soldi ke ti mangi con le macchinine,io ci mangio una settimana...:lol: cmq sei un provocatore.^_^ |
cmq ritornando al topic... ho acquistato grasso siliconico per differenziali. una volta che ho gli ingranaggi nuovi,che quantità di grasso devo mettere dentro i diff? helppp!:lol: |
Bhe la quantità precisa non la conosco... posso dirti due cose: per i diff a sfere se ne mette abbondante tanto non fa danno.. per gli ingranaggi la si può pensare cosi.. o metti la quantità giusta mentre rutoi gli ingranaggi... oppuri ne metti un bel po chiudi fai fare qualche giro a mano e fai riassettare.. decidi te come fare...secondo me sono tutti e due giusti.. ma forse meglio il secondo visto che cosi facendo il grasso si distribuisce naturalmente... |
ma il diff lo riempio? vabbè io abbondo,tanto male non fa! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02. |
