consiglio per ESC BRUSHLESS Salve, mi servirebbe un consiglio per un ESC brushless, Mi serve che possa funzionare da 3S a 6S, in pratica tra i circa 12 volt ed i circa 24 volt, le tensioni sono per via di scheda audio, amplificatore, motori per alzo e torretta che funzionano o a 12 volt o a 24 volt, lo userò su 2 modelli in scala 1/6 di autoblindo Italiani della WWII, 4 ruote motrici e sterzanti, con peso di circa 20 chili e 40 chili, Chiaramente mi serviranno 2 ESC, sul più leggero attualmente ho una combo della Hobbywing -ESC Xerun 150A motore Xerun 4068 2250KV lo sto usando a 4S, come potenza ne ho anche troppa, il problema è chè è troppo scattoso, cioè vorrei che avesse un accellerazione più dolce, ho parzialmente risolto usando la retromarcia come marcia avanti, ma il problema si è spostato in retromarcia. ho trovato un motore della alien power system da 300KV 1600watt 6s, sarebbe l'ideale pochi giri e tanta coppia, i modelli al massimo faranno 10 Km/H, sul modello leggero andrei a 4 S sul Pesante a 6S, pensavo ad un ESC per crawler, ho visto il novak crusher che funziona a 4S ma non dichiara la corrente massima che può gestire, potrebbe gestire il motore Xerun che ho già a 4S? conoscete altri esc da crawler che possano gestire 80/100 A a 6s? nell'esc hobbywing ho limitato la potenza massima, ho messo l'accellerazione al minimo, è possibile fare altre regolazioni? grazie a chi vorra aiutarmi Marco |
specifico che mi andrebbero bene anche motori molto meno potenti tra i 500/600Watt, non sono riuscito a trovarne con pochi KV. ciao Marco |
Ti conviene usare i sensori e ridurre il gas dal radiocomando, impostando una percentuale di gas al 20/30% Il 2250 lo puoi mandare solo a 4s ossia 14,8v Il 2200/2000/1900/1800/1600 kv (sempre xerun) li puoi mandare anche a 6s ossia 22,2v Sworkz S35 2E Sworkz S350 BE1 Traxxas E-Revo HPI E-Savage |
Ci sarebbe anche questo, per mezzi pesanti http://www.hobbywing.com/goods.php?i....0.0.0.0.0.0.0 [/url]http://www.hobbywing.com/compare.php?goods[]=516&goods[]=402&goods[]=417&[/url] Sworkz S35 2E Sworkz S350 BE1 Traxxas E-Revo HPI E-Savage |
Grazie della risposta, la combo che ho è già con i sensori, il gas è gia ridotto, ma resta sempre troppo scattoso/nervoso, ho montato un riduttore 1:26, ora vado a 4S lipo prima usavo 4S life (circa 3S lipo) ed era sempre troppo scattoso/nervoso. ciao Marco |
Usare un motore a spazzole classe 775? Magari di un avvitatore, da 24v, hanno potenza, poca usura per il basso numero di giri, hai provato? Sworkz S35 2E Sworkz S350 BE1 Traxxas E-Revo HPI E-Savage |
Abbassare il valore punch dell'ESC? Hai provato? |
ho messo il punch a 1 il massimo è 9, ripeto usando la retro come marcia avanti va bene, solo che ora è scattoso/nervoso in retro, se devo fare una manovra nello "stretto" in retro rischio di andare a sbattere, avevo usato un motore da avvitatore (johnson) l'ho fumato:rolleyes::rolleyes:, non avevo ancora il riduttore, cioè avevo il differenziale centrale e meno riduzione. il problema è che se non sto attentissimo a gestire il gas, rischio sempre accellerate fulminee. grazie delle risposte ciao Marco |
Mettici un nitro, almeno hai un'accelerazione dolce :D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21. |
