-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Consigli su upgrade (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/356395-consigli-su-upgrade.html)
Bomber74 13 marzo 16 12:16
Consigli su upgrade
1 Allegato/i
Ciao ragazzi che ne pensate se facessi un up grade per sostituire parti in plastica con parti in alluminio? Ecco la mia macchina e i pezzi che sostituirei grazie accetto consigli
Bomber74 13 marzo 16 12:17
1 Allegato/i
Ecco i pezzi da sostituire
santorello 16 marzo 16 17:35
mi sembra la solita macchina cinese...
a mio avviso soldi buttati spendere in optional per questi mezzi..
tieni inoltre presente una cosa, mettendo pezzi in metallo, sposti il punto di rottura.
quindi magari non ti cede il braccetto, ma magari una parte più interna e difficile da raggiungere...
sempre meglio la plastica.. soprattutto se è marchio RPM. ma non penso che esista per il tuo modello
Diego Piccioni 16 marzo 16 18:19
Gli upgrade per le himoto le fanno solo in ergal.. E non sono nemmeno economici. Lascia perdere, con i soldi che spenderesti per gli up ci puoi comprare molti ricambi o addirittura un modello migliore..
raynolds2011 16 marzo 16 20:54
Soldi buttati e soprattutto oggetti di burro...
Con i soldi che ci spendi, beh, fai prima a cercare un qualcosa di più serio.
Dove metti un pezzo in ergal si indebolisce qualcos'altro e il rischio aumenta...!
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
dani-albe 17 marzo 16 01:39
Originalmente inviato da raynolds2011 (Messaggio 4873818)
pezzi di burro non credo proprio! io ce l'ho e le puoi sbattere contro un muro e te le ritrovi integre! poi se parliamo delle posizioni delle meccaniche e la qualità di differenziali e ingranaggi vari Ok! è un altro discorso! ma queste distinzioni sono da fare! Comunque come dice Santorello la plastica resiste di più! quindi anche io ti consiglio di lasciarla così!
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
santorello 17 marzo 16 10:59
ti assicuro che usassi un modello himoto anche la metà di come utilizzo per esempio il mio g3, imploderebbe al primo salto.
e parlo per esperienza :)
dani-albe 17 marzo 16 20:01
Io ci ho girato su piste per l'1:8! penso di potermi accontentare per non aver rotto niente a parte la carrozzeria a causa dei svariati salti mortali con tripli avvitamenti carpiati!
santorello 18 marzo 16 10:03
e allora se non hai rotto niente, perchè vuoi fare upgrate al tuo modello?
se è perfetto come dici... che senso ha spendere soldi?
in ogni caso ti è stato consigliato di lasciar stare le cose in alluminio e piuttosto tenere tutto in plastica per i sopracitati motivi
dani-albe 18 marzo 16 10:20
Originalmente inviato da santorello (Messaggio 4874678)
Infatti non sono stato io a domandare, io stavo dando il tuo stesso consiglio di lasciare la plastica! mi sa che hai fatto confusione con le persone![IMG]:D[/IMG]
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:55.
