Problema ricevente e Telecomando ciao a tutti, spero che qualcuno mi posso aiutare... Ieri sera dopo avere montato il telaio in alluminio nella mia Quanum Vandal, assemblato tutto ho provato la macchina e tutto funzionava bene.. dopo solo due minuti di prove la macchina ha deciso di non muoversi più, o meglio il telecomando non funzionava più... ho provato a resettare tutto ma nulla... come posso fare? cosa può essere successo? ricevente 1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy (RTR) (EU Warehouse) l'unica differenza del ricevitore e che il mio è della TSD il resto è uguale alla foto. telecomando 1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy (RTR) (EU Warehouse) GRAZIE |
ciao riesci ad essere pià preciso? in che senso non funziona più? si accende? non si accende? lo sterzo funziona? |
La macchina si accende normalmente, quando accendo il telecomando si accende tutto tranne nella macchina il ricevente. Le spie rimangono spente. Ho proveto a resettare tutto ma nulla... |
Sembra come non arriva segnale alla macchina quindi sterzo e acceleratore non va |
allora non è il telecomando... forse è la ricevente? hai provato a staccare e riattaccare i fili ad uno ad uno nella ricevente? magari c'è un falso contatto... |
Ricordo che funzionava prima... Cioè la macchina un volta assemblata ho girato per 2 minuti poi basta... Può essere un contatto messo male lostesso? |
hai provato a staccare e riattaccare i cavi sulla ricevente? |
Si fatto è niente può essere che sia stata difettata?? |
può essere che si sia bruciata con l'utilizzo... vedo 2 possibilità - se hai la garanzia puoi cercare di fartela sostituire - compri una nuova ricevente |
inserire un pacco pile all'ingresso VCC? magari è il bec dell'esc che ti ha abbandonato. |
ieri ho provato a cambiare telecomando della macchina con uno uguale di un mio amico (abbiamo la stessa macchina e telecomando) e la macchina funziona benissimo, quindi la causa del non funzionamento era del telecomando che non trasmetteva bene il segnale. ecco il video: come si vede il telecomando quando lo accendi ci mette un po ad accendersi, questo non succede con quello del mio amico. https://www.youtube.com/watch?v=H32LMmJa9YQ |
Ma hai già provato a rifare in bind tra radiocomando e ricevente? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15. |
