Problema con retromarcia Buggy Seben 1 Allegato/i Salve a tutti, sono un nuovo utente del forum, nonchè newbie totale di modellismo, ed ho appena acquistato un buggy della Seben mod. BE2-BK2 (link) per mio figlio. Mi sembra però che ci sia un problema nella retromarcia: mentre tirando il "grilletto" del telecomando l'auto risponde immediatamente partendo in avanti, spingendolo per fare entrare la retro bisogna fare due o tre tentativi e non sempre ci si riesce. Leggendo il thread sulle Seben su questo stesso forum mi sono accorto di non essere il primo ad avere questo tipo di problemi che sembra si risolvano con un risettaggio dell'ESC. Purtroppo seguendo le istruzioni trovate qui (link) non sono riuscito a farlo: 1 - trimmer radio sul neutro 2 - accendi la radio 3 - accendi il regolatore tenendo premuto il pulsante setup x almeno 3\5 sec..dovrebbe fare il primo BIP 4 - porti il gas al max ..dovrebbe fare dopo poco un' altro bip 5 - porti il freno al max ..idem come sopra ..bip 6 - riporti il gas a neutro ultimo bip e setup completato... Ma il mio ESC non fa nessun "beep" tenendo premuto l'unico pulsante presente sulla scheda anche per 20 sec. Può darsi che sia un modello di ESC differente? Allego una foto del modello. Se ho capito bene l'ESC è quello con il dissipatore nero e l'unico pulsante che vedo è quello bianco all'angolo in alto a destra della scheda, accanto al connettore vuoto a due poli. Qualcuno può aiutarmi dandomi un consiglio? |
potrebbe essere che abbia la funzione freno+retro? In questo caso al primo colpo frena, al secondo fa la retro, e deve passare forse due o tre secondi tra l'uno e l'altro. |
e comunque vi fate incastrare tutte le volte dai venditori di fumo e di elisir di lunga vita... la vetrinetta delle coppe della seben è la stessa da dieci anni, nel frattempo non avranno vinto nulla di nuovo... :lol: quanto costa quell'attrezzo? Sembra la brutta copia di un tamiya TL-01. |
Ciao Alexxandro, grazie per la risposta :) Hai perfettamente ragione, ma questa è la prima macchina telecomandata per un bimbo di 10 anni che ancora non si sa quanto si appassionerà a tutta la faccenda. Con queste premesse non volevo nè potevo fare spese maggiori. La macchina è costata poco più di 100 euro, già montata, telecomando compreso. Direi che non si tratta di una funzione freno+retro perchè al primo colpo spesso non fa niente, mentre altre volte (aleatoriamente o così sembra) frena. L'ESC dovrebbe essere un NANSU LS-4165-D. Qualcuno conosce la procedura per settarlo? Se faccio questo tentativo e non cambia niente me la faccio sostituire e amen. |
LANSU, mi spiace, non ho trovato nulla di utile. Ora, oggettini simili li si trova ad una quindicina/ventina di euro sul web. Valuta se è il caso di imbarcarsi in un reso con le spese di reinvio verso l'estero (se hai comprato su estero). Io ad esempio sto usando anche un paio di questi HobbyKing X-Car 45A Brushed Car ESC (EU warehouse) costano anche meno e per quel che vedo il loro lavoro lo fanno. |
Grazie Alexxandro, potrei provarlo :) Nel caso le istruzioni per settare questo modello si trovano? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39. |
