Smontare ammortizzatore dal telaio Ciao di nuovo, apro un altra discussione (oggi per la prima volta ho corso in una vera pista off road, e da quì nascono domande e problemi vari). Oggi mi si è piegato lo stelo di un ammortizzatore, quindi devo smontare l'ammortizzatore stesso dall'auto, ma appunto, non ho capito come si fa a staccarlo dal telaio dell'auto! La parte superiore si stacca semplicemente tirando, ma la parte inferiore....non so come dirlo e quindi allego una foto, come si stacca? http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/TmlYEm.jpg Il pezzo di plastica sul quale si avvita lo stelo è attaccato al telaio come vedete dall'immagine, e non ci sono viti per staccarlo, non so proprio come si faccia (PS naturalmente in quella foto ho già smontato l'ammortizzatorte, ma mi resta l'aggancio inferiore in foto, che se non riesco a staccare, non so come avvitarlo di nuovo allo stelo) Grazie |
Ciao, forse e messo per interferenza, cioè solo a pressione, in tal caso (se è libero da entrambi i lati) basta spingerlo. |
Come non ci sono viti??...è una vite a torx |
Sembra anche a me Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Comune vite a testa cilindrica........ volgarmente detta a brugola :wink: |
mi chiedo come abbia fatto a svitare lo stelo senza togliere la manina dal braccetto, secondo me ha strappato il filetto e ora ci sarà da cambiare pure quello |
Metto un'altra foto, per far vedere meglio. Non c'è nessun tipo di vite a torx, nè a brugola....c'è solo una specie di tubicino cavo, nel quale non posso infilare di certo nessun tipo di cacciavite...si capisce dall'immagine? Dall'altro lato non c'è nulla, solo plastica chiusa, nessuno sbocco. Se fosse a pressione, io non sono riuscito comunque a toglierlo, se premo quel tubicino e lo spingo all'interno non si muove nulla, resta lì fermo! Per svitare lo stelo metallico è stato semplice, ho staccato l'ammortizzatore stesso dalla parte di sopra, dopodichè è stato facile prendere in mano lo stelo e svitarlo. Cosa ben più complicata è riavvitarlo....e in ogni caso, se mai comprassi un ammortizzatore nuovo completo, dovrei riuscire comunque a capire come togliere questo pezzo per sostituirlo. Grazie mille, non so proprio come fare, ecco la foto: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/VKxVrr.jpg |
Metto anche una foto dall'alto, se vi aiuta a capire, grazie! http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/H0uQiI.jpg |
È una vite esagonale, brugola, altamente spannata... Vedendo i semiassi si capisce che per te la manutenzione è un optional! :wink: Devi provare con un cacciavite a vedere se si svita, altrimenti l'alternativa è incidere la vite con il dremel in modo da creare un solco per poi svitare con un cacciavite piatto. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46. |
