Potenziare auto 1:10 elettrica Buongiorno a tutti ragazzi, possiedo un truggy della radio kontrol da circa tre anni, dopo aver cambiato motore batteria e servo volevo sapere se su sulla mia macchina si potesse cambiare ulteriormente qualcosa per ex il motore. Ora monta una turnigy da 3 celle da 7.4 volt e un mach 4 brushless. Grazie in anticipo e buone feste a tutti!! |
se l'elettronica e mezzo mantengono, potresti provare una 3s. vedresti già parecchi miglioramenti sotto tutti i termini. in alternativa, puoi cambiare i rapporti per avere maggiore accellerazione o maggiore velocità di punta... dipende sempre quello che vuoi :) |
Inanzitutto grazie delle risposte:wink: Poi dato che sono nuovo nel settore... Come si cambiano i rapporti? |
cambiando corona e pignone innanzitutto. per esempio se prendi un pignone più grande (con più denti) la macchina andrà più veloce in linea di massima! ma è anche vero che tutta la meccanica e il motore, sforzano di più. |
Cambiando le corone? |
Ok invece cambiando batteria che miglioramenti ho? Il motore conviene cambiarlo per avere più spinta? |
per la corona vale l'esatto opposto. a parità di pignone, più la corona è piccola e maggiore velocità avrai. cambiando batteria, cioè alimentazione, migliori tutti gli aspetti, sia accellerazione che velocità di punta. ma attenzione, con una batteria più potente, tutto il mezzo sarà sollecitato di più. |
Che intendi per sollecitato? Secondo te è una svelata azzardata con il motore che ho? Se no me ne consiglieresti una? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44. |
