Aiutatemi va tutta storta Camber a 0º divergenza a 1º e sono stato mezz'ora a regolare il trimm e non riesco a farla andar dritta,quando la macchina è spenta risulta normale un pelino di gioco alle ruote sterzanti o devono essere ferme nel movimento di sterzo? Ho controllato gli Hex (in plastica) e sono ok,svitate le ruote e riavviate con cura ma niente non va dritta!! |
il modellino è particolarmente leggero se ti riferisci alla mini losi t, basta poco per non farla andare dritta, un pneumatico incollato non perfettamente bilanciato è sufficiente per fare variare i pesi e la traiettoria, stesso discorso per gli ammortizzatori non regolati a dovere. mi sa che devi perderci altro tempo provando ancora con il trim del radiocomando, altro non credo sia possibile inventarsi. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:07. |
