Info grazie :) Ciao a tutti vi chiedo perfavore una info :) Ho trovato il giusto setting generale alla mia losi 22, ma vorrei farla scivolare un po' di piu al posteriore (in entrata di curva, visto che dove giro tutti hanno questa guida, mentre io devo fare linee più tonde). Ho la piastrina post a 4 gradi e il grasso diff 6000. La pista è erba sintetica ad alto grip. Purtroppo qui usano tutti asso e xray quindi copio poco. Grazie mille |
Se vuoi far scivolare la Losi di più sul posteriore, puoi intervenire sugli ammortizzatori, sul differenziale e sul recupero del camber, una parte alla volta onde evitare di stravolgere troppo l'assetto: - gli ammo, bisogna metterli più orrizontali possibile - il differenziale va indurito, magari con un 9/10000 (o più, dipende dal grip) - il recupero del camber va diminuito |
Grazie :) Ho provato a cambiare la posizione degli ammo ma non è cambiato molto, mi aumenta il rollio. Volevo cambiare proprio il grasso al differenziale, così poi dopo da intervenire sul recupero camber. Grazie di nuovo, mi hai confermato cosa poso cambiare :) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53. |
