Consiglio Ciao ragazzi, dovrei cambiare il serv nel mio mostriciattolo, il serv e di 6 kg, se lo metto da 12 kg che differenza noterei |
sterza anche da fermo :) tutto qui. se fai gare, prendi una buona marca, altrimenti fregatene e prendi i towerpro 995. io li ho da oltre un anno, non si rompono e sono anche piuttosto precisi. l'unica pecca è che sono un po' rumorosi |
Quando cambi il servo di serie devi tener conto di alcuni fattori : velocità , potenza , consumo . Se usi il modello per cazzeggio va benissimo un servo economico ma che non sia proprio lentissimo , maggiore potenza significa anche più velocità se il vecchio servo era appena sufficiente , ma può significare anche maggiori assorbimenti e problemi per il salvaservo , quindi controlla bene gli end point ed assicurati che non sforzi a vuoto . |
Graziemille |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40. |
