nessun settaggio necessario tra ricevente ed ESC ? salve. con la funzione cerca ho trovato solo qualcosa di simile, ma per lo più parlano di radio da aerei, o esc multipli.. il quesito è questo: possiedo un esc hoobyking, e dovrei installarlo sull'auto. è un esc per motori BL a sensori ma le istruzioni di programmazione parlano solo di come configurare i vari parametri dell'esc che poi comanderà il motore.. (timing, brake, ecc) nessunissima istruzione si come far "riconoscere" esc e ricevente.. nessun bottone e nessuna istruzione.. è possibile che sia "autosettante"? (come un esc cinese da pochi euro che ho?) non ho trovato nemmeno manuali in rete. (solo un manuale hobbyking che per scaricarlo richiedeva di installare un programma, ma a momenti mi frigge il pc..(programma pirata forse) chiedo lumi perchè non vorrei combinare disastri. l'esc è come questo: Hobbyking X-Car 120A Brushless Car ESC (sensored/sensorless) un grazie anticipato |
Per l'esc della hobbyking si usa il pulsante e la procedura dovrebbe essere uguale ai hobbywing, infatti il sito fa scaricare il manuale della hobbywing, ma tu dici che non ci sono pulsanti e quindi non e come quello indicato, bisognerebbe vederlo per riuscire a capire a cosa assomiglia Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk |
beh, di solito, per far riconoscere l'esc alla ricevente o viceversa, va tenuto premuto il pulasinot sull'interruttore (a esc spento) e successivamente, sempre tenendo premuto il pulsantino accendere l'esc. a quel punto dovrebbe fare dei lampeggi di avviso e da li inizia la procedura: con il cas del radiocomando a ZERO premere una volta il pulsantino e aspettare il bip per poi lasciarlo a pieno gas, del radiocomando, premere il pulsantino dell'interruttore dell'esc, aspettarre il bip e poi lasciare il gas del radiocomando e lasciare il pulsantino dell'interruttore a pieno freno, del radiocomando premere il pulsantino dell'interruttore dell'esc, aspettare il bip e poi lasciare il freno del radiocomando e lasciare il pulsantino dell'interruttore a procedura terminata dovrebbe avvisare con dei lampeggii e bip, a quel punto accelerando dovrebbe partire in avanti e frendando... beh... frena :D la procedura è identica con qualsiasi esc... brushles e non, almeno con quei 3 che ho avuto è stato così, HPI, Traxxas e Hobbywing... non credo sia differente per quello che hai tu! |
la procedura è la medesima di ogni esc! |
ostrega , ragazzi.. non avevo visto attentamente l'immagine. in effetti vicino al pulsante per accendere l'esc c'è un pulsantino rosso.. nel mio non credevo ci fosse perchè il tutto è ricoperto di gomma nera (toccando con le dita avevo sentito solo il pulsante grosso, ma non sapevo che dentro c'era anche quello rosso. proverò a verificare se effettivamente c'è, e poi a fare la procedura di riconoscimento come mi avete indicato grazie non ci sarei mai arrivato. (certo che un foglietto con le istruzioni potevano mettercelo..) non è che qualcuno ha un link da dove attingere al manuale di quell'esc? |
va bene ci provo (non sono tanto bravo coi pc) grazie:P |
scusami, canyon. è mezz'ora che provo su questa pagina, ma io la sezione Link non la trovo.. (non ci capisco molto di computer, ho provato a cliccare di tutto,ma non la trovo davvero) scusami |
FORSE ho trovato il manuale (peccato che è in inglese..) http://www.hobbywing.com/uploadfiles...-09-v21-cp.pdf ora vado a dormire, altrimenti domani lavoro con gli occhi chiusi.. notte a tutti |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24. |
