Cover/calze per ammortizzatori 1/10... E' da qualche giorno che mi è partita la scimmia per le calzette degli ammortizzatori da mettere sulla 22.... su internet molti mostrano come usare i palloncini (quelli lunghi per fare le "sculture" da clown), e sembrano funzionare...ho però un dubbio: non vanno a legare la molla cambiandone il k???:huh: perchè anche se poca, di forza ne fanno... conoscete altrimenti altre soluzioni, magari già testate??? penso possa essere un argomento utile, dato che si trovano facilmente in commercio quelli da 1/8 ma non così facilmente quelli per gli 1/10... |
Io le usavo sulla mia 210 , sono sempre quelle dell'1/8 .. le ho tolte perché poi la ho sempre usata su moquette , prese dal mio amico AL PIT |
Le vedi anche sul mio avatar ..:-) :-) :-) |
Ma utilizzi la 1/10 nel fango ? altrimenti non ce n'è bisogno , possono anzi diventare controproducenti se la pista è pulita proprio perchè potrebbero allentarsi e bloccare la molla :uhm: |
no, la uso principalmente su argilla...ma dato che trasudano un filino di olio mi si appiccica la polvere e si inzozzano tutti... |
esatto i miei trasudano proprio dagli steli...e si inzozzano vicino alla ghiera che chiude il corpo (praticamente intorno al foro da cui esce lo stelo) e ovviamente sul piattello di ritegno della molla inferiore, perchè l'olio cola lungo lo stelo e finisce in fondo...ma ho visto che i palloncini si montano comunque esterni, sulle molle...giusto??? non vanno a modificarne il comportamento?? |
i palloncini si tritano contro il piatello ed in alcuni casi non fanno scorrere gli ammo, e ti costringono a levare 2 volte le manine quando rifai gli ammo per fare i ritorni . Io uso delle calze esterne alla molla . |
grazie del consiglio! dove si comprano? vanno bene tutte quelle degli 1/8?? |
io ne ho trovate alcune tra quelle da 1/8 di non so che marca che di colore nero erano piccolissime e andavano bene, quelle colorate erano enormi ma forse è roba fatta "a mano non so le ho prese da planet racing . |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33. |
