25 settembre 13, 22:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2011
| Quell'odioso low voltage!!!!!
Ciao ragazzi, ho comprato un low voltage con buzzer, non lo avessi mai fatto!!!!!! Lo utilizzo su un modello 1:16 con combo brushless ed utilizzo una 3s da 1300 ed una 2s da 1500, purtroppo le ridotte dimensioni non mi permettono di usare lipo capienti... Dopo pochissimi minuti (un paio credo) di utilizzo, quell'odioso buzzer inizia a suonare non appena freno o accelero da fermo... Siccome mi capita di utilizzare il modello anche di sera, è veramente odioso.... Dove potrei acquistare un low voltage con i led verdi che si spengono man mano che la lipo si scarica? ne avevo uno così e mi ci trovavo benissimo... help
__________________ TAMIYA 1/10 2WD WL V911 HPI Savage |
25 settembre 13, 23:33 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
1) LED RX Voltage Indicator for Lipoly & LiFe Battery 2) HXT Lipo Monitor 4S. A must have for all lipo users!
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
26 settembre 13, 02:13 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2012 Residenza: macerata
Io ho questo che segnala sia il numero di celle sia il basso voltaggio ed il cicalino siona solo quando ci si avvicina al limite http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rm_2s_4s_.html Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
__________________ LOSI micro DT; micro SCT;serpents240; Strike; Raminator; turnigy 1\16 buggy; "la Giallina";desert buggy; TT TS4 E; AXIAL Exo; Dingo;Vaterra TH;hpi savage xs; hobao Hyper ST Pro; amewi Pitbull-x; quanumQRF400; anderson M5 |
26 settembre 13, 09:24 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
- è settato alto - la batteria sotto sforzo scende troppo di voltaggio Per il primo se non puoi regolarlo non ci fai nulla, per il secondo stai brasando le lipo. La questione non è solo di avere lipo "capienti" ma con tanti C di scarica. Alla fine il cicalino sta facendo il suo dovere, ti avverte quando secondo lui la cella è sotto il voltaggio di sicurezza. | |
26 settembre 13, 10:46 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: como
Eh sta dando problemi anche a me! (tacci tua che me lo hai fatto comprare Dom!) solo che io uso una 5200 Mah a 50C su un modello 1:9 brushless! (stesso identico problema: anche appena messa la batteria alla prima accellerata suona poi torna verde! e inizialmente non lo faceva, le lipo le tratto in maniera maniacale e le carico a 2.6 (quella da 5200 Mah) e 1.5 (quella da 3000Mah) Bah)
__________________ Losi 8ight 3.0 <3 - Thunder Tiger ts4n Gold Plus - Kyosho dbx ve 2 - Kyosho inferno mp7.5 "General Lee" - |
26 settembre 13, 10:48 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Quoto rebrule... di solito i cicalini hanno una impostazione che oscilla tra i 3.2 e i 3.4 volt cella. A meno che non sia il cicalino difettoso, vuol dire che la batteria è sotto sforzo oltre il suo limite. Le batterie cariche (4.2v) quando vengono messe in opera fanno scendere la tensione fino a 3.7v (tensione nominale per le LiPo) e la mantengono costante finché la corrente non scende sotto una certa soglia. A quel punto la tensione comincia a scendere (te ne rendi conto anche visivamente che la macchina non ha più lo sprint iniziale) e quello è il momento di fermersi e sostituire le pile poiché la curva di discesa ulteriore è quasi esponenziale. Se la durata è poca, vuol dire che le batterie sono sottodimensionate all'assorbimento reale del motore.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
26 settembre 13, 10:53 | #7 (permalink) Top | |
Controlla bene che tutta la trasmissione sia bella libera e fluida e, se hai la possibilità, verifica con un tester per motori che questi non si sia fumato qualche avvolgimento.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T | |
26 settembre 13, 11:04 | #8 (permalink) Top | |
__________________ Losi 8ight 3.0 <3 - Thunder Tiger ts4n Gold Plus - Kyosho dbx ve 2 - Kyosho inferno mp7.5 "General Lee" - | |
26 settembre 13, 11:48 | #9 (permalink) Top |
Non conosco il motore e il regolatore che monti... potrebbe essere normale, alcuni regolatori attivano la retromarcia alcuni secondi dopo che il veicolo si è completamente fermato, questo per evitare che entri in funzione nel caso in cui agisci sul freno ripetutamente.
26 settembre 13, 11:54 | #10 (permalink) Top | |
Lipo Low Voltage | VorzaFun | Batterie e Caricabatterie | 13 | 22 novembre 19 08:41 |
Battery check low voltage !! | kidysy | Batterie e Caricabatterie | 12 | 02 novembre 15 11:24 |
Problema low voltage | mikyrace82 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 maggio 15 10:36 |
low voltage | icaro58 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 aprile 13 18:40 |
lipo low voltage | franlcilo | Batterie e Caricabatterie | 4 | 24 marzo 10 19:45 |
