17 settembre 13, 15:04 | #1 (permalink) Top |
User | Quale combo per truggy Hobao 1/10?
Ciao a tutti, avrei una domanda: dato che ormai vado solo piu in pista, col mio fedele hobao hyper tt, mi sono accorto che stresso motore e regolatore moooolto di piu di quando mi limitavo al cazzeggio.. ora(giustamente ) gli tiro sempre il collo in ogni scarica e mi piacerebbe quindi iniziare a prendere una combo "di riserva" da sostituire quando la mia attuale sara' cotta, in modo da non dover aspettare i pezzi con il mezzo fermo. cosa mi consigliate? le premesse sono che voglio continuare a girare a 2s.. ora monto la combo dell'hpi firestorm flux, che e' una castle sidewinder rimarchiata con motore a 4 poli da 4800kv. va benone ma mi piacerebbe anche cambiare. grazie mille
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
17 settembre 13, 18:59 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2012 Residenza: como
Mio fratello sul suo Hobao Hyper 10SC 4x4 monta il motore Castle Creations 2400kv con esc ezrun-wp-sc8 120A e gia a 3S ha un ottima velocita, e scalda anche veramente pochissimo, altrimenti potresti provare a prendere in considerazione il Sidewinder SCT che come motore ha castle creation 3800kv e li hai gia molta velocita e coppia a 2S. Oppure potresti provare con il velineon 3500kv associato a esc ezrun 120A |
17 settembre 13, 19:02 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
__________________ | |
17 settembre 13, 19:30 | #4 (permalink) Top |
User |
Prendo spunto dalla tua domanda per chiarire qualche concetto: non c'è un motivo valido per cui un regolatore debba "cuocersi" anche se lavora al limite delle sue possibilità, stressarlo significa fare esattamente quello per cui è stato concepito, dunque se tollera 120A continui e lavora a 120A continui per ogni sessione non succede nulla, il discorso cambia se il regolatore è stato concepito male, e si suppone che l'esperienza collettiva scongiuri certi acquisti. I componenti elettronici odierni sono progettati per sopportare fino a 200 °C, spesso però sono garantiti solo fino a 120°(vedi soglia limite cui un processore va in reset), le ragioni di questa differenza sono di tipo economico e basta. Per il motore invece è diverso, c'è un limite nella curva di temperatura oltre al quale i materiali magnetici perdono le loro caratteristiche, ma tale soglia seppure variabile a seconda dei materiali usati è molto alta, ben al di là delle temperature di esercizio normali. Ciò significa che a meno di errori clamorosi nell'uso (ogni tanto capitano), un motore può durare anni e l'esperienza lo dimostra, in ogni caso basta un normale termometro, indispensabile strumento per ogni modellista, a scongiurare certi inconvenienti. In conclusione, se il tutto viene usato con cognizione di causa, il termine sfruttare non può che attribuirsi solo alle lipo ed alla meccanica , e quindi in merito alla tua richiesta mi sento di non consigliarti nulla, a meno che tu non sia sfigato ci vorrà del tempo prima che la tua combo ti "lasci". Just my cents. |
20 settembre 13, 10:14 | #5 (permalink) Top |
User |
vabe', mi piace essere preparato ad ogni evenienza, anche a una rottura dell'elettronica, magari con una combo a sensori.. e' per questo che chiedevo..
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[PD] Hobao TT10 Truggy | DamRc | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 25 ottobre 13 01:44 |
kyosho st truggy o hobao hyper truggy | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 24 aprile 12 13:21 |
Info truggy hobao | Feffo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 04 settembre 09 11:47 |
Hobao Truggy STpro | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 09 maggio 08 18:02 |
Hobao truggy hyper st | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 11 marzo 08 15:04 |
