buggy 1/10 problema salve a tutti dopo aver rimontato la mia buggy himoto 1/10 per pulirla quando accellero per andare avanti il modello cammina ma è come se ha la retromarcia cioè va pianissimo invece mettendo la retromarcia il modello ha uno scatto pauroso quindi la marcia avanti cosa puo essere ? grazie anticipamente |
avrai invertito i fili del motore............. |
Una volta riposizionati, esegui nuovamente la inizializzazione tra radio ed esc per far riconoscere i punti di max-min-neutro.:modelrc: |
come faccio a farlo ? |
Se il motore ha solo 2 fili li stacchi dallo spinotto e li riattacchi invertendo li. Se il motore ha 3 fili senza cavo sensori, il cavo centrale deve essere giusto (centrale ESC con centrale motore), ed inverti i due laterali. Se il motore ha 3 fili e i sensori, devi rifare la calibratura tra radio ed ESC. |
i fili del motore non li ho toccati quindi non li ho invertiti come si fa la calibratura radio esc |
è un motore brusheless tre fili tutto originale himoto. si ha i sensori |
se non hai smontato i fili significa hai dato il reverse alla radio. controlla prima di tutto di avere il freno dalla parte giusta.. ovvero quando tiri il grilletto o lo stick indietro.. il freno non so sulla tua macchina come entra ma di solito la prima tirata indietro è il freno e con la seconda entra la retro mentre la marcia avanti parte sempre alla prima. facendo quasto scopri se hai la radio reversata oppure i fili invertiti. |
come devo fare aiutatemi |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08. |
