Absima Brushless + ESC Ho comprato circa un mese fa questo motore: www.absima.de: Electric Motors (10 Turns (3050KV)) con questo ESC: www.absima.de: ESC (A10 Brushless ESC) Cosa ne pensate? Puo' andar bene per un Truggy 1/10 o secondo voi devo comprare altro a breve? Chiedo perche' non ho mai provato qualcosa di diverso e non so se c'e' margine di miglioramento, al momento mi sembra' anche un po troppo ma magari son io che non so guidare bene XD |
Certo che va bene, dovresti avere una coppia decente con anche un po' di allungo. Non vale la pena spendere altri soldi per un motore meno potente, riduci il potenziometro del gas e cerca di migliorare la guida. |
L'unica cosa e' che mi pare che l'ESC non supporta le 3S quindi al momento diciamo che sono al TOP delle performance.. Per la guida secondo me l'unico problema e' la partenza.. purtroppo non ho molte regolazioni a disposizione se non il gain del gas... Ci vorrebbe un sistema che fa da launch control :-) Al momento se ho una superficie con un po di grip il mio truggy fa il "giro della morte" tornando perfettamente in assetto :-) |
Ciao, Francesco |
MI sembra molto simile agli esc ezrun (se così ,gli Ezrun con la card LED potevano essere regolati e anche senza card con il pulsantino sull'interruttore ,ma molto meglio la card ,manualmente non è semplice ). ^_^ Max A permanent: 80A Max A peak: 90A Voltage: 6,6 - 7,4V BEC: 5V / 1A NiMh / LiPo Auto detect Forward / Brake / Reverse Brakepower: 50% Neutral Brake: 0% Motor Timing: 0 deg Dead Band: 2 Vedendo le caratteristiche dovrebbe essere possibile regolare : Forward - marcia solo avanti Forward/brake /Reverse -marcia avanti e retro Brakepower -dovrebbe regolare la potenza massima del freno Neutral Brake - lasciando lo stick dopo l'accellerata non esiste freno motore a 0 % Motor timing -regola l'anticipo del motore Dead Band - potrebbe essere l'accellerazione che in altri esc si chiama Boost . Strano non se ne parli di come fare le regolazioni nelle istruzioni che ho trovato sul sito Abisma.:wacko: |
Purtroppo con questo primo acquisto mi sa che mi hanno fregato un po, per 2 motivi: 1. l'ESC per quanto possa avere delle ottime caratteristiche elettriche, sul manuale non risulta programmabile. 2. dopo circa una settimana di soli test nel parco sotto casa, si e' improvvisamente rotto e l'ho portato al tizio che me l'ha venduto e credo che tra qualche giorno mi richiama per andarlo a prendere. Quindi e' anche delicato eppure il venditore del negozio si vantava del fatto che il prodotto era di costruzione e progettazione tedesca quindi ottimo.. Mah al momento non so che fare, comunque l'effetto di cui parlavo e' piu' o meno questo: (mi scuso per le risate del mio amico :-)) |
E' normale che quel tipo di macchine impennino... se supportasse 3S di batterie, allora si sarebbe inguidabile! Comunque, potresti controllare la frizione (c'è l'ha?!? :unsure: ), allenti un pochino così da farla slittare così non accentua l'impennata. |
No purtroppo non ho nemmeno la frizione, e' un truggy Himoto quindi non il massimo della qualita', infatti in quel parco ho rotto tutti i supporti per reggere la carrozza: http://www.rcmodel.com.au/media/cata...0/8/08047b.jpg e anche questi: http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225...Rl3wuhbmUA.jpg Che ho pero' gia' sostituito con quelli in Ergal.. Ho anche trovato il telaio in ergal e l'ho montato, ma ancora non vado a provarlo.. non so se e' un miglioramento o meno, ma quello originale non e' molto resistente :-( |
Non mettere troppe cose in alluminio, rischi di fare più danni! :wink: La plastica rispetto al ERGAL è più flessibile, quindi attutisce meglio i colpi. Non so che telaio hai acquistato ne quanto hai speso, ma se lo hai pagato meno di 50 euro dubito che sia ergal di qualità... se hai speso di più, ti conveniva prendere un modello migliore di Himoto! :icon_rofl |
Mah, ho preso un telaio che ho pagato giusto 30 euro.. capire se realmente e' ergal non credo che comunque lo si possa capire dal prezzo, lo verifichero' con il tempo :-) Ti metto qualche foto: Truggy upgrade | Flickr Truggy upgrade | Flickr Comunque ho gia' deciso che non spendero' piu' nulla come upgrade, al massimo prendo ammortizzatori da aggiungere a quelli esistenti i modo da avere una configurazione con 4 ammortizzatori avanti e 4 dietro.. Per il resto voglio comprare un nuovo truggy ma stavolta na roba piu' seria... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:49. |
